土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 钢塑复合管在施工中遇到的一些弊端
钢塑复合管在施工中遇到的一些弊端
发布于:2005-12-20 20:06:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们工地上室内给水系统都采用的是钢塑复合管,我在施工中发现以下两个缺点,希望可以给朋友们一些帮助和提醒
第一,在卫生间内给水管道一般在DN25以下,施工时会出现管道堵塞的几率很高,特别是管箍和管子的连接、活接和管子的连接特别是大小头与管子的连接,很容易会堵管,细心的人会发现钢塑管箍、大小头和钢塑活接内丝口里面有一段伸出的塑料,就那一小节塑料害死我们了,可能是由于厂家要保持管径能达到标准,往往那一小段伸出的塑料管大小和管子理面的衬塑大小一样,这样一来,当管道连接后钢塑大小头的塑料管和管子理面的衬塑互相挤压,最终导致的结果是:本来很小的管径变得越来越小甚至堵塞,在多次施工中发现,卫生间采用小管径钢塑给水管时,如果不把管件处理一下,大小头变径在DN20*15、DN25*15、DN25*20是最容易堵的,我们屡次在卫生洁具安装完毕后遇到管道不出水,或者出水很小不正常,钢塑复合管水头损失小的优点就更加别提了,往往只能砸墙找管子重新安装。真是高级货不好用!不知道其他施工朋友有没有遇到过?
第二,就是钢塑复合管DN80以上,卡箍连接,在压槽时,往往不好压,一个是钢塑管内太光太滑,压得时候容易压偏,另外是压完后,管子内的衬塑会卷口,有点时候槽口衬塑与外面钢管整个脱离,需要经过一系列处理以后才能安装,我们在施工时光压槽就费了我们不少人工,后来干脆把它换成涂塑的钢管了,太费劲了。
全部回复(9 )
  • applan
    applan 沙发
    室内支管用PPR,
    立管可以采用钢塑管。
    2006-01-16 21:13:16
  • donggua251
    donggua251 板凳
    用PPR的好!
    2006-01-16 17:40:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于水表的一个技术问题,请教大侠!
请教一个技术问题,水表为DN50,水表前后的管道均为DN200,请问这样安装水表的计量会不会存在相当大的误差????如果对计量有较大影响,请能给予分析分析原因.谢谢各位大侠回复.
