土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电容器不平衡电压保护的怪现象
请教电容器不平衡电压保护的怪现象
发布于:2005-12-20 20:05:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  我厂6KV电容器组过流故障,测绝缘(2000Ω)。将保险摘下送电(只带电缆、PT、电容器组的星点),不平衡电压保护动作。保护退出后送电,测量开口电压19V(定值15V),将电容器组星点从PT星点上摘开后(只带电缆、PT)测量为开口电压56V。
  检查电容器发现有一只电容击穿,更换后挂上保险,接上电容器星点,投上保护送电,电容器运行正常,测量开口电压0V。
  检查过程中,电网电压稳定,其它设备运行正常.只投PT开口电压应为0V(PT完好)。,请各高手解释一下,出现的19V、56V的原因谢谢!!!!!!!!!!!
  • china.zgs
    china.zgs 沙发
    怎么没人回呀!不要让我失望,各疏己见吗!
    2005-12-27 12:45:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:电气井内是否能同时有强弱电电缆
一个十二层的住宅楼,电气井1.2X2.6,请问强电电缆和弱电电缆是否可以都放在同一个井里,会不会产生干扰?
