土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 最大三相短路电流如何计算
在整定三段式电流保护时,要求躲过本线路末端的最大三相短路电流,请问这个最大三相短路电流如何计算?还有基准电流,基准容量值是一定的吗?
全部回答(4 )
  • zyz8438
    为了计算的方便,基准容量一般取10MVA、100MVA比较容易计算的数值,基准电压一般取线路电压的平均值。基准电流不过是由前二者计算出来的,不再另外设定!
    2005-12-26 10:38:26 来自 PC 评论 举报
  • heyongxin_my
    电力系统中一般规定基准容量为100MVA,由此可获得各电压等级的基准电流,如10KV:Ij=100/(10.5*√3)=5.5KA,根据线路长度及型号可获得该线路标么阻抗+最大运行方式下的系统标么阻抗=该线路末端短路标么阻抗Z*,Ij/Z*=Id。Id即该线路末端最大三相短路电流。
    2005-12-23 16:16:23 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
