土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD小常识
CAD小常识
发布于:2010-09-02 18:24:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
快速标注:点上后,点各条需要标注的线,则全部标注。另右键可添加或删除点。
上下标,5^6按堆积(^)上档键+6
文字编辑快捷键ED,
W是创建永久块。
CTRL+Z为命令后退。
用直线及曲线做的几何图形查面积,先点绘图中的边界,定后在查面积。
对象追踪可以追踪到两条追踪线的交点,先追踪第一条追踪线,再追踪另一条,则交点有显示可追踪。如画两个矩形中心的连线。
对象捕捉可以设几个常用的,不用都选,用时按住CTRL点右键,灵活选择。
端点为线段,矩形等的转点,象限点是圆上的四点,节点是等分后的点。
分解是对块,矩形,多边形分解以便部分编辑。
倒圆角,右键点开,有个多次功能,可以多次倒,另外,几个不相交的直线,可以用角度为0连接上。
倒直角,先点哪个线,哪个是第一个输入的倒角值。多段线画的矩形可以点右键选多段线一次倒成。倒角还有一种方法是距离、角度。
打断命令,两点打断时默认选图时的第一点为批断点,也可以点右键选择第一打断点,默认为逆时针打断。
对齐命令是移动和旋转的结合命令,旋转时注意参照是R要选。
延伸同样具有不相交的情况下能延伸,点右键选择边,选择延伸项。
剪切多个图的时候可以输入F,一次修剪。点修剪命令后第一次回车,在出现的姿态栏下,点任意线,系统默认是在两个界限之间。有个延伸功能,如果不相交,可以点右键选择延伸,一般情况下在不延伸状态下。
旋转,有角度旋转,也有参照旋转,参照旋转时,先点基点,在点要旋转的边,再点旋转的参照物。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸粘贴问题
在做CAD图形在3D中建模的过程中,我把CAD图纸中的平面图导入3d中。需要先复制平面图:过程“选中平面图—然后复制—然后新建CAD图纸—然后粘贴”删除一些没有用的线。问题就出在粘贴中,我粘贴了之后在新的图纸中找不到粘贴过来的文件了,然后我好不容易找到了一个边上的数字,结果移动不了,而且这个图形好像还很大。求高手给我指导下,怎样粘贴过来之后还能清晰,方便的看到粘贴的图纸。特此感谢!!!新手新帖!!!O(∩_∩)O~
