土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教10KV电缆短路是否有可能损坏并联在同一线路上的变压器
我工地现场外网施工挖断10千伏地埋电缆,在电缆短路的同时,并联在同一线路上的变压器C相绕组短路,变压器损坏是否与电缆挖断有关,请高手指教,
全部回答(9 )
  • dianqipanli
    C相不对地,相间绝缘没问题,那就应该是匝间或层间短路了。吊芯检查吧。
    2010-09-03 20:12:03 来自 PC 评论 举报
  • qbw4607
    仅仅升高1.73倍是不足以导致正常运行的完好变压器故障的,而且电气规程规定,发生单相接地后,系统允许运行2小时。
    问题在于系统接地瞬间产生谐振,尤其是发生弧光接地,系统的过电压可以达到正常值的3.5倍,这才是导致故障的原因。
    2010-09-03 15:24:03 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
