土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电厂,
发电厂,
发布于:2005-12-20 17:59:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电站的发电机的砺磁下降,怎么办啊
全部回复(3 )
  • yuzhan39
    yuzhan39 沙发
    增大励磁电流,
    2006-06-22 17:16:22
  • cxc3233917
    cxc3233917 板凳
    增大励磁电流
    2005-12-20 19:06:20
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
厂用ABB快速切换装置
为什么要用供电线路快切装置电压下降或电压不稳会导致整个生产线的瘫痪和生产设备的损坏以及长时间的停电,会造成很大的经济损失。为了保证供电的稳定和安全,一般供电线路被设计成两条独立的线路,一条为工作进线,另外一条为备用进线。如果一旦工作进线出现故障,负荷将通过断路器或继电器的开关跳/合闸切换到备用进线上。以前的发电厂的机组容量小,广泛采用SN型少油短路器,其合闸速度较慢,通常采用备自投装置。备自投的工作原理是当工作母线电压消失,由于电感回路的储能,母线电压不可能马上降为零,就会有残压。只有当残压降到足够低时才会启动备自投装置,从而将工作电源切换到备用电源上。
