土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正加密文件非暴力破解法
天正加密文件非暴力破解法
发布于:2010-09-02 16:58:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一.首先用修复打开文件,cad修复后显示结果如下(举例说明):
核查表
第 1 阶段图元核查
发现无效的块名“”。
改为“AUDIT_I_100902161429-3”。
阶段 1 已核查 67800 个对象
发现无效的块名“”。
改为“AUDIT_I_100902161429-4”。
发现无效的块名“”。
改为“AUDIT_I_100902161429-5”。
阶段 1 已核查 86200 个对象
第 2 阶段图元核查
阶段 2 已核查 86200 个对象
核查块
已核查 968 个块
共发现 3 个错误,已修复 3 个
二.打开“工具”的“块编辑器”就可看到类似修复更改后的上述块名,即为天正加密锁住的文件。
三.打开此块编辑,复制然后关闭块编辑。在模型空间粘贴及完成破解!
注意必须用“修复”打开文件,要是用天正直接打开,在“块编辑器”中是找不到这个加密的类似块的。
全部回复(8 )
  • co1465957234317
    第一步没看懂,怎么改无效块名呢?
    2020-10-25 22:32:25
  • o413640863
    o413640863 板凳
    成功解决问题 感谢作者
    2016-08-05 09:55:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad画多段线
多段线
