土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm里的计算周期震型的文件中周期转角没什么用吧
发布于:2010-09-02 15:38:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
wzq里的和周期一起的那个转角在第三个扭转周期就会比别的不一样,有时175.,其他的都90,180之类的,这个数有用吗,要什么控制?是11层的短肢剪力墙住宅。
  • liuhao8609
    liuhao8609 沙发
    请高手给说明下吧,我有时把标准层建成一样的,那个帝三个转角就180了,这个图是把地下2层的外墙加成250的,其他就板厚改了,然后这个转角就偏了,不知道这个有灭有用,看satwe说明没有关于这个转角的,只是稍微提了下,有时看别人建的模型这个角都10甚至30,不明白:L
    2010-09-02 15:52:02
  • liuhao8609
    liuhao8609 板凳
    2010-09-02 15:42:02
30.87 万条内容 · 562 人订阅
