土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个照明配电箱可以同时放两个进线开关吗?
一个照明配电箱可以同时放两个进线开关吗? 一个是照明和插座回路开关,一个是空调开关,功率都不大,是一个约35平方的房间,因为是办公室的房间,分两个系统,一个照明配力系统一个空调配电系统。
全部回答(13 )
  • 4291545
    照明配电箱就没有必要做成两路进线?谁给你说的?一路正常照明,一路事故照明,不可以吗?不但可以,而且我们经常这样做,而且一个箱子里,我还可以交\直流两路电源,好玩吧
    2006-06-15 11:51:15 来自 PC 评论 举报
  • 顶顶
    应该是不违反规范的,给通信设备供电的电源柜,一般要求两路电源进线,两者没有任何关系,大家同在一个柜内,相安无事;)
    但是一般来讲,照明配电箱就没有必要做成两路进线,空调配电虽然有时需要和照明分开,但也不见得每个房间都设一个空调配电开关。
    2005-12-21 14:41:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
