土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电晕,闪络,排风扇等一些问题
电晕,闪络,排风扇等一些问题
发布于:2010-09-02 15:16:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1.电晕,闪络这2个名词分别代表什么,有没有什么联系(电晕是电缆引线部分对空气放电,闪络是电缆引线部分对绝缘套管等放电,是不是这样?)
2.安规上说拆开后的电缆头应三相短路接地,这样做为何?
3.配电室内排风扇都是往外吹风,而不是往内吹风,这样做是不是防止灰尘等杂物进配电室?或者有其他作用?
4.下图所示短路时,设备R里有电流流过吗?短路对设备R有没有影响
全部回复(4 )
  • burry010101
    burry010101 沙发
    支持2#说的有道理
    2010-09-03 10:19:03
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    电缆三相短接再接地,是因为各线间,存在电容,特别是电缆较长时电容较大,所以短路接地,进行放电,保证安全。
    至于往外排风,一是有利于散热,往外排风效率高;二是你说说原因了。
    2010-09-02 19:36:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机漏氢标准讨论.pdf
发电机漏氢标准讨论.pdf
