土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 谁有S7、S9和S11系列变压器的技术参数
发布于:2010-09-02 15:07:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
厂用变压器S7-800需要更新,看看各个系列的节能效果。
全部回复(4 )
  • yygdgssjs
    yygdgssjs 沙发
    产品型号 额定容量(kVA) 损 耗 (W) 短路阻抗(%) 空载电流
    空载 负载 (%)
    S11-800/10 800 980 7500 4.5 0.6
    S11-1000/10 1000 1155 10300 4.5 0.5
    S11-1250/10 1250 1365 12000 4.5 0.5
    S11-1600/10 1600 1650 14500 4.5 0.4
    2010-09-02 16:50:02
  • bnm_654321
    bnm_654321 板凳
    800KVA的变压器参数有没有
    2010-09-02 15:16:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于6KV电机高压开关柜,互感器二次上未知4端口元件的问题
一个高压电机开关柜的A相CT二次侧进入一个四端口元件的1号端,4号端出进电度表形成回路。四端口元件的2和3端串的盘柜电流表 型号为42L1 (国标7676-87)。CT和电流表都是100/5的。因为盘面电流表没有指示,所以去查线看到了这个四端口的元件。不清楚这个是干嘛的就临时把1,2和3,4分别短接,把这个四端口元件拆了下来打开看。里面的构造就是右侧部分。同事看了说是整流,我看不是。交流电流表应该是自己带整流的(表型号为42L1),但是两个二极管反并有什么用呢?单纯的电气隔离?
