土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教飞策防爆电器进水原因
请教飞策防爆电器进水原因
发布于:2010-09-02 10:41:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我公司采购的飞策防爆电器箱在使用过程中进水,飞策售后人员到达现场看了情况后指出是施工时施工人员没有将防爆电器箱没有使用的进出线口进行紧固造成的其公司不承担任何责任,现场施工人员在施工时也是对使用了的进出线管口进行封堵紧固处理,没有用到的就没有进行紧固处理。
飞策就是这么对待用户的,自己出厂前不将进出线口紧固密封处理,造成进水把责任推给用户。请看后附照片。
全部回复(7 )
  • shangdengbing121
    我觉得这个应该算是施工人员的问题,在把线接完之后都应该把该紧固的地方检查一下,这也是个操作之中的细节问题,我以前也是做施工的。厂家所考虑的是你们拿到货还是要松开来作业的,所以不会去紧固的,我也是做防爆灯具的厂家
    2011-07-22 16:03:22
  • gen0808
    gen0808 板凳
    这应该是施工人员的主要责任
    2010-09-27 20:47:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
家具厂油漆厂房是否选用防爆灯具
厂房高度为6米钢结构的。油漆厂房内有高4米小的定型的整体油漆房。大厂房选用防爆灯具,开关及管线。车间内其它设备,也要选用防爆嘛?如风机,电热风幕怎么办?[ 本帖最后由 zlf2112255 于 2010-9-2 21:09 编辑 ]
