砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
砖混第二篇 建筑图分析前面已经提到,拿到建筑图,我们就应该仔细的读懂它,然后才可以开始进行下面步骤的设计过程,那么拿到下面这个建筑图,你是如何看的?又是如何理解的,有什么想法?准备如何做?或者有兴趣的朋友可以动手亲自做一下,要知道,自己动手和看是完全两回事.有任何问题请跟贴说明.下面上传的是一个砖混住宅的2004天正6版本,请安装适用软件后下载打开.如果没有2004,下面有天正62000版本,向下翻.
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
mirage0330
沙发
非常感谢楼主的无私奉献
2009-09-18 12:23:18
d113375743
板凳
1、可以直接在地面上砌筑砖墙,那样的话不用构造柱了,可以每隔2-3米设一砖柱,建议墙顶设置钢筋混凝土压顶。
2005-12-20 12:50:20
加载更多回复 举报
2、还有一种办法,就是采用轻质材料作为隔墙 ,比如说塑钢门窗的材料就是做小型房屋的好材料了。可以直接在现有地面上做。有专业施工队伍施工塑钢结构的轻型房屋。
3、如果地面承载力不够,又嫌砖柱不好看,而且砖墙还很高的话,建议破开地面作基础,一般挖500深就够了,2-3级放脚, 地圈梁,构造柱到顶,每高3米设置一道圈梁,压顶也设置圈梁。
圈梁和构造柱的钢筋都不用大 4根12 箍筋6@200就足够了。
4、砌体不高的话,也可采用空心砌块砌筑。
