土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 2006年水帮兄弟姐妹们的发财机会
2006年水帮兄弟姐妹们的发财机会
发布于:2005-12-20 00:57:20 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
含香水暖拥有目前卫浴系统,从防水、防臭、同层排水、同层检修全套科学先进的专业的施工技术及配件。
通过含香水暖疏、堵结合的防水施工技术,卫生间的防水将固若金汤。含香水暖在您的卫生间内使用专利产品--卫生间沉箱防水器,可一劳永逸的解决卫生间沉箱漏水问题,基本杜绝沉箱内由于漏满一大池子污水后形成的压力穿透防水层而出现渗漏现象。也可以说沿用了几十年的沉箱防水一直采取堵的方式。而含香牌沉箱防水器反其道而行之,采取大禹治水---疏,的方式,并疏,堵结合。即让卫生间瓷砖面或管道裂缝渗入沉箱内的水通过本防水器收集后迅速排入主管道或叫立管,从而让卫生间沉箱处于相对干燥状态,从而达到卫生间不出现漏水到下层邻居套内的防水目的,减少社会矛盾。
含香同层排水系统:主要由含香水暖的专利产品--1同层排水防臭器(产品高度为27公分,目前为一个型号:75#);2含香同层排水专用带水封防臭蹲便器(产品高度为27公分,目前有左,右,前,排出口三种规格);3含香同层排水用偏心式高水封虹吸出流防臭地漏(产品高度为13公分,目前有PVC系列与不锈钢系列,分50#-75#-110#三种规格与方,圆可供选择)通过将以上三个部件与含香水暖的管件系列或普通PVC管件配接后就构成了一套含香水暖第5代卫浴系统.
含香牌同层排水防臭器一个就相当于多个普通存水弯,节省了大量的管件.而且防臭效果是目前存水弯的10倍,可以达到没有新鲜水补充水封的前提下60天内不返臭味.并且让以后的用户告别掏钱疏通下水道的历史,因其采取的是本层自检修设计.防臭效果更胜一筹。
含香同层排水专用带水封防臭蹲便器经实际测试比原来的普通蹲便器下接存水弯方式节省3分之1的冲水用量,为减少生活污水的排放提供了条件.
含香偏心式水封地漏是经建设部地漏检测所依据CJ/T186-2003地漏产品检测标准进行检测后,各项指标都符合或超过了CJ/T186-2003地漏产品检测标准.。特别是它作为改造性地漏已被 专家及实际工程证实为不可多得的最佳选择.目前已经对广州大学城不合格不规范的防臭地漏与存水弯部位进行了成功的改造,保证了大学城广大师生避免香港淘大花园事件悲剧的重演.并被全国30多家宾馆及酒店客房采用.
主要技术特点与性能指标:1、流道偏心设计排水快,防阻塞; 2、同层检修好维护; 3、免装存水弯,降低传统安装地漏的垫层高度省资源; 4、无结露水污染更环保。
3、应用范围及条件:新建建筑及传统钟罩式地漏返异味建筑改造。 需要15公分的地漏部位预埋管道安装高度。
由于含香水暖的同层排水配件产品的高度都在30公分以下,安装该套同层排水系统所需要的卫生间沉箱深度仅为28公分,卫生间的地脚梁也可以大大降低,相对于老式普通卫生间需要的卫生间沉箱深度为50公分,地脚梁需要60公分高度来计算,一个卫生间在土建方面可以节约3分之1的土建投资,而且沉箱回填量减少一半,这同时也减轻了建筑对基础的负荷,并且也提高了下层卫生间的套内空间,让您的用户完全陶醉在清新、卫生、科技、环保,节能降耗的含香卫浴环境当中。
含香水暖,一旦拥有,别无所求
本部现诚邀全国给排水界的同仁们共同推广发财,欢迎致电财富热线:0734-2430080  0734-8194703
手机:13875673361 联系人:罗先生 网址:www.hxsn.com
地址:衡阳市红湘北路市规划局旁(市内乘303路或9路公交车到迪尔建筑设计院下即到
全部回复(4 )
  • pzhwutom
    pzhwutom 沙发
    使用效果如何,有待于时间赖检验.特别是大便器.
    2005-12-23 08:05:23
  • hxsn
    hxsn 板凳
    我们的是指卫生间内的污废分流,与书上的不是一个慨验 ,这样处理的目的主要是防止下水道堵塞
    2005-12-22 22:35:22
企业招聘
12.91 万条内容 · 384 人订阅
求助 一个给水方案的选择
一个问题,自己不怎么有把握,希望各位帮忙.一个8F的办公楼,给出3中给水方案,各自的经济性对比.如有水泵,提供水泵参数和型号.我给的是:水箱给水,水泵直接给水和气压给水对于经济性对比望大家说说看法~ 还有就是对水泵的选择不了解,希望个为帮忙
