土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2009年注册给排水基础【下午】真题答案(完整版)
发布于:2010-09-02 09:07:02 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1.对水文现象进行地理综合分析的方法:经验公式法
2.径流总量的单位:立方米
3.设计标准采用频率:经验频率
4.沉积岩的种类:页岩
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
6.能量沿程不变的是均匀流:临界流(手册上有)
7.勘察设计收费原则:公平竞争:按照国家相关部门的规定。
8.蛋白质合成场所是核糖体。
9.水泵使液体获得:动能和势能
10.四台水泵并联运行:二定二调
11.排水泵吸水管流速,和去年的一样:0.7~1.5m/s
12.黏性液体总水头线下降(手册上有)
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶
14.溶岩水的分布特征:极不均匀,向深度逐渐减弱,水里联系各项异性。
15.细菌生产和死亡数量相等的期间是:稳定期
16.高锰酸钾草酸反应温度应保持在多少度:75~85
17.硫细菌的营养方式:化能自养
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
19.络合滴定终点:砖红色
20.气压泵工程大气压按手册上公式计算为6点多的那个atm
21.小比转数水泵流量和养成特点:高扬程、低流量,闭闸
22.培养基灭菌温度:120度
23.明渠均匀流可能发生在:顺坡棱柱形渠道
24.两明渠均匀流,流量粗糙系数及渠道断面相同,底坡i1h2(上午和下午重题)
25.测量三要素里包括距离,高度,角度,不包括 点位
26.水泵折性曲线纵坐标为:应该为提升到静扬程
27.建设工程招标开标由什么部门负责
28.1:500比例图纸的精度:0.05
29.有关宽堰流的,答案在手册上有,2.5-10之间那个
30.设计标准采用频率:经验频率
31.射流泵压力比的含义:手册上有(A)
32.已知流量比,直径一样,问雷诺数之比:2 6
33.水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点
34.工程详规中应包括的内容(以上都包括)
35.哪个工程与枯水流量无关:农业灌溉
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
37.水加氯消毒中起主要作用的是:HCLO
38.生活饮用水标准中细菌数不得超过:100/ml
39.气蚀余量的公式(手册)
40.电极滴定最终步骤:氢氧化钠滴定下列溶液,无滴定突越的是PH=7
41.NH3,AC,S2-,NH2NH2的共轭酸酸性最弱:S2-
42.MN2+为什么在PH=10的时候可以:lgk-lga>8
43.著名的p珀尔公式是什么:A=eLc
44.以下哪个属于水的质量力:表面张力
45.下渗曲线脎积下渗量曲线有何联系:微分和积分的关系,有人刚刚在网上查到的:西安建筑科技大学考试标准答案
46.取水井和河道的距离与取水半径之间的关系:b小于0.5R
47.什么是视差:目标实相与十字丝平面不完全重合
48.哪个属于系统误差的:刻度盘误差
49.污水流量是按什么计算的:最高日最高时
50.真空度为65000pa,求绝对压强:35000
51.40,80,120,求变差系数:0.5
52.均匀流流速不变
53.不同地下水,是测什么储水量的,调节储水量
54.沙漠区域补水主要靠什么:地表水补给
55.关于水准面错误的说法:水准面延伸线包围地球
56.葡萄糖产生多少二氧化碳:6,无答案,选任何一个都给分。
57.哪种需要刚开始就读数,水温
58.是否一定产生气蚀:一定不会会产生气蚀
59.地下水总硬度指标:ca+,mg+
60.放射元素从基态到第一态:共振吸收谱线
也只转的,大家将就看着吧
全部回复(8 )
  • sky8207525
    sky8207525 沙发
    非常感谢楼主的分享,希望对考试能有帮助,谢谢
    2011-09-08 17:33:08
  • wwliunian
    wwliunian 板凳
    佩服
    你们是怎么记起来的???
    有木有扫描版的,那个更好了。
    2011-08-27 13:16:27
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
秘书处教材(第二版)第491页公式的困惑
如题:关于剩余污泥的公式,第491页的公式2-3-140,后面的参数解释很混乱,Xv和△Xv,不知大家有没有同感?望有知道正解的TX告知,谢谢~~
