土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 混凝土规范11.4.18 中纵筋直径取法
发布于:2010-09-02 08:35:02 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请问混凝土规范11.4.18 中提到的纵筋直径是取较大或较小直径?
  • lbp120d
    lbp120d 沙发
    同意楼上,参考加密区间距就是按最小纵筋直径,这里应该也是这样
    2010-09-03 09:53:03
  • luyan2007
    luyan2007 板凳
    应取较小直径,箍筋作为纵筋的侧向支点,间距不宜过大,因此以较小直径为准。
    2010-09-02 08:41:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
08年标准答案的一点疑问
找了一圈,没找到专贴,只好发新帖请教。住建部出的《历年真题及标准解答》一书中08年下午23题,计算柱轴压比最大限值。答案中提出由抗震构造措施的设防烈度来确定框架柱的抗震等级,这样的做法是否合适?请指教。补充说明下原题主要内容:题设是8度设防,但根据规范相关条文,确定按7度设防采取抗震构造措施。之后的计算都是在7度的条件下进行的。
