制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
选择对错,每答对一题奖励2分。前面已经打出的不给分!二、判断对错(每题1分,共计10分)请在正确选项后打(√)错误的选项后打(×)1.逆卡诺循环的制冷系数最小。 ( )2.在制冷系统中采用过热循环,可降低单位耗功。( ) 3.制冷系统中含有过量空气,会使排气温度、冷凝压力升高,并提高制冷量。( )4.在一级节流中间完全冷却循环系统中,高压压缩机吸入的是中间压力下的过热蒸气。( )5.回热器可以提高制冷剂蒸气过热度和制冷剂液体过冷度,使制冷系统能安全有效运行,因此在氨系统和氟里昂系统中都应配置回热器。( )
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
zl_abc
沙发
2007-05-29 17:06:29
pqc921
板凳
李老师能不能跟我们确切的讲讲第三题啊
2007-05-28 18:58:28
加载更多我来帮你回答两个:
余隙容积,可以理解为,活塞\螺杆在工作过程中,热胀冷缩,为此,必须给压缩机设置这个膨胀空间,不会压缩机会卡死.
节流系数,如果全面一点应该解决为制冷剂在压缩机内部的产生所有的阻力,因为压缩机结构内部的各种部件会阻碍制冷剂流动.在这里,从李老师解释中我认为他讲的是活塞式压缩机,吸排气阀片阻碍了气流.
预热系数:我不是很清楚.也有待学习.
气密系数:比如活塞与气缸之间存在间隙,双螺杆的阴阳螺杆之间存在间隙,那么,这些间隙存在会造成压缩机效率降低,所以气密系数也是考核压缩机的另一个主要指标.
压缩机的容积效率:即为,压缩机理论排气量,有公式:理论容积=kkkk rnkkk
余隙系数 :汽缸内余隙容积的影响;(1分)
节流系数 :吸排气节流压降的影响;(1分)
预热系数 :吸、排过程中气体受热的影响,造成气体容积的增大或减小;(1分)
气密系数 :高低压间泄漏造成排气量的减小
压缩机的容积效益是什么概念 有什么样的实际意义勒
谢谢 了
