土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 止水条安装方法技术交底
止水条安装方法技术交底
发布于:2005-12-19 15:54:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
内容:
一、在下一节混凝土浇筑前,已出现的纵(水平)向或横(环)向施工缝界面上均应安装止水条。
二、如何将止水条固定在当头板上,则要根据该框架的施工方法和机具设备能力来确定,可用铁钉、螺栓或铁丝固定。总之其固定方法可由施工人员充分发挥其想象力,达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。
三、需粘贴固定止水条的施工缝,后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。
四、止水条安装部位确定后,在需安装止水条的界面上和止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂,待胶液挥发一段时间后再进行粘贴,或用高强度钉止水条固定在已确定安装的部位。
五、若遇混凝土界面潮湿或凸凹不平,胶粘剂粘贴固定上不牢时,可视具体状况用高强钉进一步加强固定。总之止水条必须与混凝土界面紧密接触,固定牢实,防止止水条脱离界面而失去抗渗作用。
六、止水条定位安装后要使止水条被浇筑混凝土包裹,包裹厚度>50mm。
七、止水条延伸使用,接头处采用重叠的方法进行搭接连接,搭接外粘贴后再用高强钉加固定,安装路径沿施工缝形成闭合环路,其间不得留断点。
八、止水条定位后在浇筑下一道混凝土前,应避免被雨水和其它浸入水浸泡。
九、浇筑混凝土振捣时,应避免振捣棒触及止水条。
十、止水条存放及运输,应避免受潮和挤压变形。
全部回复(5 )
  • pye
    pye 沙发
    谢谢楼主提供的资料!
    2009-07-19 14:52:19
  • cyc_lc
    cyc_lc 板凳
    楼主介绍得很详实,但我觉得有点费劲,止水的设置及实施其实很简单.
    2008-11-13 23:49:13
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
项目负责人和专业负责人的责任和义务
在工程设计中,项目负责人和专业负责人各应负什么责任和义务?哪些图纸需签字?
