土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 止水条安装方法技术交底
止水条安装方法技术交底
发布于:2005-12-19 15:53:19 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
内容:
一、在下一节混凝土浇筑前,已出现的纵(水平)向或横(环)向施工缝界面上均应安装止水条。
二、如何将止水条固定在当头板上,则要根据该框架的施工方法和机具设备能力来确定,可用铁钉、螺栓或铁丝固定。总之其固定方法可由施工人员充分发挥其想象力,达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。
三、需粘贴固定止水条的施工缝,后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。
四、止水条安装部位确定后,在需安装止水条的界面上和止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂,待胶液挥发一段时间后再进行粘贴,或用高强度钉止水条固定在已确定安装的部位。
五、若遇混凝土界面潮湿或凸凹不平,胶粘剂粘贴固定上不牢时,可视具体状况用高强钉进一步加强固定。总之止水条必须与混凝土界面紧密接触,固定牢实,防止止水条脱离界面而失去抗渗作用。
六、止水条定位安装后要使止水条被浇筑混凝土包裹,包裹厚度>50mm。
七、止水条延伸使用,接头处采用重叠的方法进行搭接连接,搭接外粘贴后再用高强钉加固定,安装路径沿施工缝形成闭合环路,其间不得留断点。
八、止水条定位后在浇筑下一道混凝土前,应避免被雨水和其它浸入水浸泡。
九、浇筑混凝土振捣时,应避免振捣棒触及止水条。
十、止水条存放及运输,应避免受潮和挤压变形。
全部回复(15 )
  • xiaozhu0332
    xiaozhu0332 沙发
    很好的资料,太感谢了
    2009-05-08 20:28:08
  • zhjldm
    zhjldm 板凳
    很详细,谢谢,收藏了,呵呵...........
    2009-05-07 16:56:07
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
Civil3D介绍
Civil3D是Autodesk 公司新推出的土木工程技术解决方案,基于AutoCAD平台的土木工程三维设计软件,它完全包含了AutoCAD的所有功能,同时提供了土木工程设计方面的专业功能,可以让工程设计人员在熟悉的AutoCAD环境中快速进行三维的土木工程设计。程序太大,只能放一个介绍上来
