土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 起重机的使用
起重机的使用
发布于:2010-09-01 20:41:01 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1.使用规定
1.1投入使用的起重机,必须是能正常工作的起重机。起重机不允许带病使用,尤其不允许拆除安全保护装置使用。同时,塔机的使用须严格按本说明书的规定进行。
1.2起重机的使用在定机定人,专人负责,非安装维修人员及无证司机,未经许可,不得登上塔机,操纵室内限载150公斤。
1.3起重机司机必须认真阅读本说明书并进行一定的训练,取得操纵合格证。同时应详细了解本塔机的构造与性能,严格执行本机的保养,使用及安全操作规程,无证司机不得擅自操作。
1.4起重机必须安装在符合设计图纸要求的混凝基础上。
1.5起重机的安装与拆卸应严格按本说明书规定进行,不得违章装拆,不得改变装拆顺序。
1.6起重机必须有良好的电气接地措施,接地电阻不大于4欧姆,雷雨时严禁在底架附近走动。
1.7起重机经过大修或转移场地重新安装后,必须严格检查各部件的连接件的可靠性,传动部件有无干涉,金属结构有无损坏,电气设备与安全保护装置是否正常工作,必须按本说明书的规定进行试运转后方可投入使用,发现缺陷应立即排除。
1.8起重机的工作环境温度为-20~40℃。
1.9起重机工作时,风力不得大于6级。整机安装或拆卸时,风力不得大于4级。如遇到雷电,大暴雨和浓雾等天气,起重机应停止工作,如天气预报有10级以上大风时,塔机应用缆风绳加固。
1.10起重机停止工作后,应保证起重臂随风自由转动。
1.11夜间工作时,工地现场须具备良好的照明条件。
1.12起重机应避开高压线安装,起重臂、平衡臂、吊钩与一般动力线或照明线有交叉时,应采取安全措施后才可作业。
1.13在多台塔机的施工现场,应防止空中干涉。
1.14塔机出现临时故障需检修时,必须切断地面总电源,不允许带电作业。
1.15操纵室内禁止存放润滑油、棉纱以及其他易燃易爆物,用电炉取暖时更应注意防火。
1.16牵引小车一侧的工作笼只允许站立一人,携带常用的钳工工具。
  • tzdyzhf
    tzdyzhf 沙发
    楼主谢谢。:handshake :handshake
    2010-09-02 08:53:02
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
SATWE计算中关于建筑平面不规则的判定
论文简介: 光于对不规则条文的理解和应用进行阐述和解释,通过一个具体事例来解说和讨论平面部规则。。。。。 附件名:2010911283340204971.rar 文件大小:437K (升级VIP 如何赚取土木币)
