土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气减灾版面精华导读(10月1日-12月19日)
发布于:2005-12-19 14:38:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一 ,消防设计与联动
1 关于在消防联动中需要澄清的几个问题 http://co.163.com/forum/content/221_230961_1.htm
2 有防火卷帘门就一定要有消防联动吗?http://co.163.com/forum/content/221_217544_1.htm
3 矿物绝缘电缆和消防设备电气配线设计 http://co.163.com/forum/content/221_234363_1.htm
4 设置灭火系统中,一些常被忽略的部位 http://co.163.com/forum/content/221_232973_1.htm
5 关于气体探测器的布置 http://co.163.com/forum/content/221_218724_1.htm
6 火灾自动报警平面图上电源线和信号线都是同管敷设吗? http://co.163.com/forum/content/221_230112_1.htm
7 消防设计如何处理这两本规范? http://co.163.com/forum/content/221_205366_1.htm
8 火灾报警系统连接的争议,一条龙或任意分支 http://co.163.com/forum/content/221_193323_1.htm
9 易爆易燃场所电气的成因与对策 http://co.163.com/forum/content/221_230968_1.htm
10 每个水流指示器都必须分别设1个模块吗?http://co.163.com/forum/content/221_229360_1.htm
11 有吊顶房间的火灾自动报警设置 http://co.163.com/forum/content/221_227917_1.htm
12 设消防广播的场所还要设警铃吗?http://co.163.com/forum/content/221_143524_1.htm
13 十一层加跃层电梯前要不要设探测器 http://co.163.com/forum/content/221_194861_1.htm
14 这个报警系统到底设不设?http://co.163.com/forum/content/221_220281_1.htm
15 水泵房应该装感烟还是感温探测器 http://co.163.com/forum/content/221_187254_1.htm
二,漏电火灾报警系统
1 新高规新课题:漏电火灾报警系统设计 http://co.163.com/forum/content/221_212453_1.htm
2 GB 14287-1993防火漏电电流动作报警http://co.163.com/forum/content/221_222538_1.htm
三,室内接地与配电接地部分
1 电缆桥架接地线敷设安装疑问 http://co.163.com/forum/content/221_231462_1.htm
2 卫生间局部等电位端子是否要与总接地相连? http://co.163.com/forum/content/221_149779_1.htm
3 电气工程质量通病与防治 http://co.163.com/forum/content/221_227292_1.htm
4 变配电室的PE干线问题 http://co.163.com/forum/content/221_146002_1.htm
5 防雷接地体与零线重复接地的间距的多大?http://co.163.com/forum/content/221_231735_1.htm
6 高层建筑中常用等电位联结的4种方法 http://co.163.com/forum/content/221_217722_1.htm
7 关于TT系统接地问题 http://co.163.com/forum/content/221_228923_1.htm
8 TT和TN接地制式中同一根线为什么叫法不同?http://co.163.com/forum/content/221_211034_1.htm
9 浴室内插座PE线要与局部等电位LEB连接吗?http://co.163.com/forum/content/221_205967_1.htm
10 再论卫生间等电位的做法 http://co.163.com/forum/content/221_196059_1.htm
11 电流互感器和电压互感器接地的作用有哪些? http://co.163.com/forum/content/221_231998_1.htm
12 防爆场所镀锌钢管的连接出要进行跨接吗?http://co.163.com/forum/content/221_148060_1.htm
四,浪涌保护SPD
1 你知道吗?一些建筑可能要设SPD了 http://co.163.com/forum/content/221_79460_1.htm
2 电涌保护器如何选型啊?http://co.163.com/forum/content/221_198657_1.htm
3 电源系统SPD的选用和安装 http://co.163.com/forum/content/221_234562_1.htm
3 浪涌保护器的安装进线开关前,还是开关后? http://co.163.com/forum/content/221_233512_1.htm
4 消防泵、消防梯、排烟风机等消防用电加了浪涌保护器吗? http://co.163.com/forum/content/221_232314_1.htm
五,防雷部分
1 浅谈防雷设计6要素 http://co.163.com/forum/content/221_233303_1.htm
2 避雷这个高度怎么定? http://co.163.com/forum/content/221_221141_1.htm
3 谈对等电位联结的认识 http://co.163.com/forum/content/221_231755_1.htm
4 利用电子表格对建筑物进行雷击风险评估计算 http://co.163.com/forum/content/225_191750_1.htm
5 高层防雷接地的做法 http://co.163.com/forum/content/221_229416_1.htm
6 钢结构厂房要不要做防雷?http://co.163.com/forum/content/221_86754_1.htm
7 避雷带在水泥瓦下暗敷可以吗?http://co.163.com/forum/content/221_186341_1.htm
8 轻钢屋脊的防雷设计 http://co.163.com/forum/content/221_183275_1.htm
9 建筑物电子信息系统综合防雷技术 http://co.163.com/forum/content/221_188475_1.htm
10 有关油码头的防雷问题 http://co.163.com/forum/content/221_232739_1.htm
11 如何简单的做cems(烟气在线检测系统设备)防雷 http://co.163.com/forum/content/221_224990_1.htm
12 防雷接地线焊接 http://co.163.com/forum/content/221_217499_1.htm
13 避雷带与均压环有何区别?http://co.163.com/forum/content/221_216116_1.htm
14 铝塑板屋面防雷 http://co.163.com/forum/content/221_193517_1.htm
15 请教玻璃屋面的防雷做法 http://co.163.com/forum/content/221_197340_1.htm
六,其他
1 应急照明的强制点亮问题 http://co.163.com/forum/content/221_155023_1.htm
2 防电墙的原理是什么?http://co.163.com/forum/content/221_196387_1.htm
3 消防电梯下的排水泵是否算消防负荷?http://co.163.com/forum/content/221_174118_1.htm
4 电气照明的防火 http://co.163.com/forum/content/221_199407_1.htm
5 扑救高,低压电气之做法 http://co.163.com/forum/content/221_233327_1.htm
全部回复(7 )
  • zhh_1977
    zhh_1977 沙发
    点击相关题目后的网址就可以了啊
    2006-01-16 08:58:16
  • yanyan20332033
    请帮助介绍这个连接方法.学习,提高.
    2006-01-15 22:01:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
对地电压,接触电压,跨步电压怎么区分的?
同上
