土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 工程师必备十大“小软件”
工程师必备十大“小软件”
发布于:2010-09-01 19:41:01 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
工程师必备十大“小软件”
SoGoAv灬 发表于2010年05月08日 23:11 阅读(1) 评论(0)
分类: 个人日记 举报
1、批量改名专家
当我们遇到一堆文件需要一个一个改文件名的时候,这个工具就可以帮你解决重复改名的机械运动,能够自动将一系列文件按照一定的规律修改或排序改名,一次操作解决N次的劳动,好软件。
可以到 http://co.163.com/forum/content/1785_1067062_1.htm下载。
2、文件名提取工具
当我们有一堆图纸或着文件需要我们做目录的时候,难道我们要一个一个的把文件名敲进excel表里面吗?不用,我们只需要轻轻点一下该工具,你想要输入的文件名就会自动收集到excel文件里面,方便啊!
可以到 http://co.163.com/forum/content/1785_1067067_1.htm下载。
3、图片jpeg转CAD
当我们需要画AutoCAD的时候,别人提供的蓝本是JPEG格式的图片怎么办,这时候我们及可以用该软件,把图片转换成CAD,然后进行随意的修改,解决大量的工作时间,尤其是当有地形图的图片的时候,用这个最方便转换后也最接近原始资料。
可以到 http://co.163.com/forum/content/1785_1067073_1.htm下载。
4、PDF转CAD文件
国际公司或正规的公司保密做的都很好,他们的CAD成果一般都是PDF版本的,不容易COPY,但国人需要学习先进的技术和模仿最终的图纸,如果图纸是PDF版本的话,就可以用这个软件将PDF格式的图纸转换成CAD,这样就大大减少描图的时间,可以把精力用到钻研别人图纸设计意图和技术上,小软件大大提高工作效率。值得拥有!
可以到 http://co.163.com/forum/content/1785_1067077_1.htm下载。
5、批量打印出图软件
每当一个工程结束的时候或者中间需要审查的时候,都要大量的打印图纸,如果工作量大,需要打印几十张甚至上百张图纸的时候,可能要耗费您大半天的时间,而操作全是重复的机械劳动,慢慢的等待,用这个软件可以在您下班的时候或者休息的时候设定好该软件,他就会自动选图、自动打印,而我们要做的就下午上班的时候去打印机旁收我们的图纸,即省时间有省体力,何乐而不为呢,唯一注意的就是再画图的时候养成习惯将我们图框定义成多义线框,并放在一个图层上,小小软件解决我们大大的麻烦。
可以到 http://co.163.com/forum/content/1785_1067084_1.htm下载。
6、CAD窗口切换小工具
实用而简单的小工具,当您打开多张图纸的时,换窗口显示下一张图纸比较麻烦,还要点击工具-窗口等操作,有时还会打开错误的窗口,尤其是在图形之间复制和黏贴的时候比较复杂,该工具可以根据您的设置将您打开的所有的图纸的名称以标题栏的形式显示在您绘图栏的下方或左侧,换窗口超级简单、而且一目了然。
可以到 http://co.163.com/forum/content/1785_1067088_1.htm下载。
7、CAD图形贴至word
在编写设计报告的过程中,经常需要将CAD里面的设计图形黏贴至word文档之中,该软件可以方便的将cad中的图形转入word中,大小都能够一次成型,免去修剪调整等工作量,可以提高工作速度,是设计工作者必备的软件之一。
可以到 http://co.163.com/forum/content/1785_1064783_1.htm下载。
8、CAD图案填充大全
该软件可以作为CAD的一个插件安装,随CAD启动而启动,直接按填充按钮,选择需要填充的图案,填充图库里有上千张填充图案,涵盖了工程上需要的所有填充图形,比CAD中的填充命令简单快捷而且全面。
可以到 http://co.163.com/forum/content/1785_1067125_1.htm下载。
9、管道水力计算2.0版
本软件界面友好,解压后为exe格式,使用方便快捷,软件界面包含流量、流速转换,以及各种管材(塑料管、钢管、铸铁管、UPVC、玻璃钢、石棉水泥管等)的沿程及局部水头损失计算,软件以“舍为列夫”和“海澄威廉”公式为基础,参数可以按照用户的方式修改,更加贴近工程实际,计算结果简单直观。
可以到 http://co.163.com/forum/content/1785_1064456_1.htm 下载。
10、影子保护系统软件(影子保护)
将电脑全盘或者系统盘放置于一个无法穿透的“金钟罩”中,隔离保护彻底堵截所有电脑病毒、流氓软件和人的损害。让您的电脑系统每日如新,享受无忧信息生活。 任何危险操作,如打开可疑邮件、进入不良网站、试用未知新软件、人为损害等均可在影子系统保护下放心实施。危险操作后只需重新启动电脑,一切恢复正常如初,就像什么也没有发生过一样。产品自身技术原理巧妙解决大多数安全软件资源占用问题,无病毒库占用内存。
可以到 http://co.163.com/forum/content/1785_1067095_1.htm 下载。
全部回复(20 )
  • jwm0227
    jwm0227 沙发
    确实很有用的小工具,谢谢楼主
    2012-06-07 10:25:07
  • ly6494
    ly6494 板凳
    不错,软件都很实用。。。。
    2012-06-02 19:24:02
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
等截面连续梁桥顶推施工的受力分析.pdf
