土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 回复帖:纯手工出施工图,还是用PKPM后处理出图?
发布于:2010-09-01 18:36:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近刚出了一个超高层的裙房地下室的梁配筋图(4F的,工程量巨大),通过手工和软件结合的办法出的图纸
所以在这里我特意发个帖子来说说我的感受
工作中使用的软件:PKPM、Tssd10 For 2006 网络版、foolengineer
工作流程:通过PKPM生成计算书=》Tssd10 For 2006 网络版(生成模板和梁配筋)=》后期修改
这种做法的工作速度相当的快,只需要通过合理的设置即可得到满意的结果(个人觉得这是PKPM自动生成的强化改良版)。
缺点:此做法比较依赖模型的精确度,生成出的模板图跟原有的建筑轴线是不匹配的,
优点:速度快、配筋精确、图面整齐
事实证明我的这种做法只适合小工程,记住是小工程!
如果是非常大的项目(300+以上的梁)要用它生成配筋就要慎重了,经过我的实践,最好别
大量的修改会让你崩溃的
foolengineer是我用过的最为强大的一款配筋插件
里面的计算导入功能、序号系统、配筋助手都是很好用的功能
提高速度不在话下
手工配的钢筋也足以媲美软件生成的结果
全部回复(37 )
  • lmailsx
    lmailsx 沙发
    用PKPM出的图,速度快
    2012-03-09 17:42:09
  • kkeout曼
    kkeout曼 板凳
    准不准,自己留意试一下
    2012-03-07 20:11:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm混凝土构件配筋问题
图上显示部分梁的下端配筋面积达1000,不解??/请指点
