土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED应急灯
LED应急灯
发布于:2010-09-01 18:23:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本单位用LED作为常亮灯,四根线到接线柱,相线一分二,零线,接地线。带逆变器及充电电池,如果停电后,LED灯泡就会坏,每次都这样。请高手指点。哪里接线错了。
全部回复(3 )
  • shazamerryma
    shazamerryma 沙发
    不同厂家生产的LED灯具原理、参数是不一样的,其配套的应急电源参数也应不同,所以,原因在于是应急电源的参数问题!
    2010-11-17 19:46:17
  • shazamerryma
    shazamerryma 板凳
    有可能是里面的逆变器直接损坏的LED球泡!而不是球泡本身的质量问题!
    2010-11-17 19:44:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助一个接线问题,看看能不能实现?
二个控制开关,控制二个灯,一个卧室里有二个灯,就是一个过道灯A和一个照明灯B,进门口一个开关,床头上一个开关,用这二个开关控制这二个灯,例如进门时如果开B灯,在床上也能关掉B灯,反之在床头上开B灯,在门口也能关掉B灯,我们用了二个双联开关,这一功能实现了,可是想把A灯,也就是那个过道灯也用这二个开关来实现,怎么接也不行,看看有朋友能否帮忙解决一下,能不能实现这一功能?
