土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 主变轻瓦斯动作
主变轻瓦斯动作
发布于:2010-09-01 17:37:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
冬季,我所一台220KV主变(备用)在早8点后(晴天),轻瓦斯动作。原因:之前换过新呼吸器,里头的橡胶垫没有取出直接安装了。大家分析分析,变压器不能呼吸,内部是如何变化而导致轻瓦斯动作的?有没有可能发展成重瓦斯动作?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    主变备用是热备用(电源高压侧是运行的)还是冷备用?
    油路动过以后或象2楼所说,会发生一点流动,是不是真有故障,建议继续观察48小时。
    2010-09-19 06:36:19
  • youyongdeyuabcd
    变压器不能呼吸了,如果温度降低了,变压器油遇冷收缩,同时变压器本身有渗漏油点的话,有可能形成负压,空气通过渗漏有点进入变压器内部,从而报轻瓦斯,也有可能报重瓦斯
    2010-09-18 23:01:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电箱安装
请教一下,暗装配电箱按规范做法来说需要开什么样的孔?我怎么也找不到相关的资料,所以来麻烦大家帮忙指教还有明装箱是怎么留孔的?是厂家给开好排孔吗?有没有自己安装时按自己的配管钻孔的?领导要求是这样的。谢谢了。
