土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一开空调.....保险丝就烧坏.....电脑危险.
发布于:2005-12-19 11:56:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位大侠帮帮我吧.....这两天不知为什么 一直好好的 空调 开始耍脾气了....
我家里 就开 冰箱/空调/电脑/.////我试过 冰箱/洗衣机/电视/电脑 等(除空调)一起开...电脑24小时一直开机...但没有出现过 保险丝 烧坏的现象....但前两天 我开电脑 再开空调的时候 没过几个小时 突然保险丝 烧坏 引起我的 电脑 电源烧坏了....于是我买了 新电源 再试着开 电脑和空调 但又没过 几个小时 保险丝又烧坏了....我查了一下 空调电线 还有插头(墙上的) 都没问题....但为什么总是这样呢?????????????????各位帮个忙吧
全部回复(8 )
  • zll110
    zll110 沙发
    最好请专业电工查看以下空调回路有无接地等故障,烧坏电脑电源应该是电压突然过大所致,这种现象很少发生呀,你换上新电源后,再次发生烧断保险丝时,电脑电源又烧坏了吗?SPD虽然在目前的设计中越来越注重,但实际有多少工程安装了呢?
    2005-12-21 15:50:21
  • 李兴龙机电科技
    所以spd还是有必要.
    2005-12-19 16:58:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
矿物绝缘电缆和消防设备电气配线设计---楼新荣
 矿物绝缘电缆和消防设备电气配线设计火灾发生时消防设备的正常运行对于人员安全疏散、控制火势蔓延、减少火灾损失有十分重要的作用。因此消防设备的电气配电线路配电系统应满足可靠性、耐火性、安全性、有效性、科学性的要求,以保证火灾时消防设备供电不会中断,保障人身安全,保证供电持续时间,确保供电质量并力求系统接线简单,投资省、运行费用低。  1.消防设备电气配线设计  在对消防电气配线的具体设计过程中,以《火灾自动报警系统设计规范》为主,以《高层民用建筑设计防火规范》、《民用建筑设计防火规范》为辅,同时兼顾《民用建筑电气设计规范》,根据不同消防设备其配电线路应选用耐火配线或耐热配线。消防设备的耐火配线是指按照时间-温度标准曲线对消防设备配电线路进行试验,从受火的作用起,到火灾升温达到840℃时,在30min内仍能继续有效供电的线路;消防设备的耐热配线是指按照时间-温度标准曲线的1/2曲线,对消防设备配电线路进行试验,从受到火的作用起,到火灾升温达到380℃时,在15min内仍能有效供电的线路。建筑消防设备配电线路的具体防火设计,应将变配电所低压母线、应急母线和动力电缆出线到具体消防设备最末级配电箱的所有配电线路作为耐火耐热配线的考虑范围,并分不同系统考虑各自消防设备的耐火耐热配线方案。
