土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关试桩的几个问题
有关试桩的几个问题
发布于:2010-09-01 16:14:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次做桩基的工程,有几个问题需要大家帮忙看下:我做的是PHC桩,有抗拔,水平力的影响
1,施工前的试桩是设计性试桩,需要做竖向静载试验,是否需要做水平静载试验和抗拔静载试验不?规范上面说试桩时不少于总数的1%和3根,是不是每项都需要满足上面要求还是每根桩做三次试验?
2,本工程存在液化现象,计算单桩承载力时,液化土层是考虑折减的,而在试桩时是不会发生液化的,这些土层的侧摩阻力是不会折减的,在试桩时是提供折减后的承载力还是没有折减的承载力?
3,一般在桩基检测时,是不是高应变和低应变都需要做?
全部回复(9 )
  • co1465009905982
    为什么管桩不能用作抗拔桩呢
    2016-07-12 15:19:12
  • mandyxu
    mandyxu 板凳
    学习了:time:
    2010-10-15 18:26:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教:有关已有混凝土柱子接长
请教:有关已有混凝土柱子接长 本人遇到这样的工程问题,以后混凝土结构,因为用途变换,拆除了屋盖。柱子保留一部分,上面做新的混凝土柱子。是否可以砸掉柱头,露出钢筋,然后继续做新的混凝土柱子呢。
