土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于开关接线的
关于开关接线的
发布于:2010-09-01 15:34:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个单联双控开关控制两盏灯,先经过两盏灯然后到开关,结果灯和开关之间是3根线是怎么回事呢,都是什么线啊,开关需要接零线吗
全部回复(5 )
  • lzzhao
    lzzhao 沙发
    不接零线,三跟线一根是电源线,一根是控制线,另一根是双导线。
    2011-08-15 16:48:15
  • bao886
    bao886 板凳
    2011-08-04 13:19:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
车库照明 规范上没有规定 车道和车位 的照度? 我该怎么办
车库照明 规范上没有规定车道 和车位的照度? 我该怎么办 车道 是凭经验 3米一个灯 OK吗?车位 是凭经验 两个车位一个灯 还是 一个车位一个灯呢?还请 大家 指点一下 我很迷茫
