土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 广播
广播
发布于:2010-09-01 15:05:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
,三线制的特点是只有三条终端配线——N、R、C。图示为背景音乐状态。警报时,广播信号线在系统中心(机房)被分区器切换至报警通道,同时由系统中心送出24 V电源(称为强插电源)驱动 强插控制继电器 动作,令R线同N线短接,目的是使使音控器旁通。但这里所使用的音控器必须与三线制相容,适用器件为WH-1、WH-2(后者用于多节目源系统)。当一个音控器控制一个扬声器群组时,由于受控功率大,须加接扩展器(EH系列)。至于强插控制继电器,适用器件为CH-1F系列;强插电源可用MP-9820。
有必要指出,有些用户容易把三线制中的R线误接于紧急广播功放的输出端。结果导致紧急广播同背景音乐广播互相串音。事实上,R线仅仅是在紧急广播命令驱动下,进行音控器切换的一条类似旁通的导线。在三线制中没有独立的紧急广播信号线,其中的N线是由分区器(MP-9813)管理的。平时供背景音乐用;紧急时分区器MP-9813自动地把它切换到紧急广播功放输出端,供紧急广播用。
由图六可见,四线制终端配线有四条——C、N、+24V、-24V。与三线制相比较,其差别在强插继电器置于音控器内部。适用的音控器有WH-1F、WH-2F。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请问SYWV系列线缆 与 SYV系列线缆 RG6线缆的区别
请问SYWV系列线缆 与 SYV系列线缆 RG6线缆的区别,每个线缆的长短处及用途,本人刚入此行,望高手指点。
