土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
照明工程
11米高的表演大厅,如何作应急照明?
11米高的表演大厅,如何作应急照明?
不知选何种光源,安装于何处.
发布于
2005-12-19 10:47:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
rongdog
如果灯具面广量大时,建议采用集中应急供电的方式,把做应急照明的金卤灯灯具单独几个回路,由应急照明配电箱引出,采用EPS作为应急电源!
智能集中应急供电(以下简称为1)与传统自带电源独立控制型应急照明方式(以下简称为2)比较:
1.集中使用与维护管理,具有监测和保证措施;
2.分散使用,无电池维护检测装置;
1.采用限流恒压法,浮充法充电,电池寿命循环使用500次以上,主机寿命大概20年以上;
2.使用寿命一般1年左右;
1.对灯具无特殊要求,维护方便;
2.需配应急照明专用蓄电池,维护不方便;
1.对应急照明灯具自动检测,故障警告,可无人值守;
2.现场逐个检查,测试,特别是应急灯具面广量大时,很难保证每个应急灯具的完好状态;
1.总体价格低;
2.仅适用于应急灯具不多时,装设分散,规模不大的建筑物;
为了更好地说明问题,我临时画了张接线示意图(声明:不是系统图,更谈不上是图纸),如下:
2005-12-26 15:29:26
来自 PC
评论
举报
shankongyue
用大眼睛双头应急灯,经济实惠,没人会挑毛病的;
2005-12-26 13:13:26
来自 PC
评论
举报
wuxianchuangyi
主题
92
1442
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(16 )
rongdog
2005-12-26 15:29:26
来自 PC
评论
举报
shankongyue
2005-12-26 13:13:26
来自 PC
评论
举报
加载更多如果灯具面广量大时,建议采用集中应急供电的方式,把做应急照明的金卤灯灯具单独几个回路,由应急照明配电箱引出,采用EPS作为应急电源!
2.分散使用,无电池维护检测装置;
2.使用寿命一般1年左右;
1.对灯具无特殊要求,维护方便;
1.总体价格低;
