土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 没见过实物,请教防火阀(排烟阀,多叶排烟口等)常开,常闭,控制问题?
发布于:2010-09-01 11:05:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
纸上谈兵一下,系统上防火阀,排烟阀,多叶排烟口等那些场合常开,那些常闭就不说了,主要问问阀门本身的问题。
找了一些防火阀的样本,发现防火阀平时都是常开,排烟阀都是常闭,着火时电动或手动关闭开启,如果需要防火阀平时关闭,排烟阀平时开启的情况,怎么办?类似的有,需要使用平时常开的多叶排烟口时,怎么选?
以前,我都是平时常开常闭的防火阀都选防火阀,多叶排烟口都是一个型号,但突然有施工单位来问,平时常开的多叶排烟口没有,我找了些样本,发现全是如此,都是写平时常闭,电动或手动开启,280度熔断,没了,
请教,防火阀,排烟阀,包括多叶排烟口平时的开启状态,常开还是常闭能不能任意设置,常开的输入电信号可以关闭,常闭的有信号可以打开?
理论上应该由这样产品,但如果有这样的产品,为什么厂家的样本上又没有呢!难道要订做呢!
全部回复(9 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    280度排烟防火阀或排烟口
    一般常闭
    火灾时可电信号打开或手动打开(不能电信号关闭)
    当按设计需要常开时
    可采用一般的排烟阀或排烟口
    安装后,手动打开阀门即可
    70度防烟防火阀
    一般常开
    使用中我还没有遇见需要常闭的
    因为其功能为可电信号关闭,手动关闭
    但不能电动开启
    如果要常闭应用
    需要开启时,只能手动开启
    否则不可用
    2010-09-01 13:04:01
    赞同1
  • hanpin168
    hanpin168 板凳
    专业生产:柜式离心风机,消防排烟风机
    ,防火阀,调节阀,消声器,静压箱,铝
    合金风口,防火布等、东莞雅高通风设备制造有限公司驻深圳办事处:联系电话0755-13826554368:庄生。
    2010-11-03 00:42:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于风机的几个疑问
请教专家:1 轴流风机,有动叶叶片和静叶叶片. 这个静叶叶片有点不懂?2 对于可逆转风机,正反转切换并达到额定转速时间(软启动方式)小于45秒,(补偿启动)小于30秒. 软启动和补偿启动有什么区别?3 风机需设有防空转设置或具有防空转特性(技术规范要求),需要设置什么装置? 欢迎大家拍砖. 谢谢!
