土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 将PS平面图转换成CAD图的方法
将PS平面图转换成CAD图的方法
发布于:2005-12-18 23:18:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有的时候我们拿到的就只是一张图纸,没有CAD电子文件的时候
我们也有方法将它转变成需要的CAD图.进行下一步的设计
方法如下:1,将你需要的图纸通过扫描进入PS,注意扫描的精度最好高一些.然后存为JPEG格式白村在你的电脑中.
2.打开CAD点击插入块不放(插入块边上有个小三角,有下一级菜单)选择图象按扭
在打开的对话筐中点击附着
3.找到你刚刚存的图片,打开在对话筐中将"在屏幕上指定"的钩去掉 打开就可以了
4.如果看不见完整的图你可以点击全局缩放按扭,就可以看见了
出来的图和我们在PS里面看见的是一样的,这个时候只需要用CAD进行描边就可以了,只要你画得细致,效果和原图没有什么区别,当然比例问题要好好注意一下,相信只要有比例尺大家都可以的到想要的图.
这张图是在0图层上的 ,所以你画完后可以关闭0图层他就看不见了 或者再点击插入块,将已插入的图拆离就可以了.
这个方法很简单的,直接解决了我们没有电子文件的麻烦,注意的就是扫描时的精度,还有在描图的时候细致一点就可以了.在校正图的时候一般都是用旋转和缩放命令就可以了
全部回复(101 )
  • chaochaowang
    chaochaowang 沙发
    好方法一定要支持下啊!
    2009-06-21 09:46:21
  • 天炼
    天炼 板凳
    很好的方法啊!又学到东西了,呵呵!这样就节省了很多时间.
    2009-06-19 08:45:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
报到报到报到
报到
