土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 各位师兄进来建议一下~~ 二次保护新手
各位师兄进来建议一下~~ 二次保护新手
发布于:2010-09-01 10:35:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我是电子信息工程的 刚毕业进电厂 被分到电气二次班 主要跟师傅学习交换机 通信方面 ~我对电厂了解少~~各位能给我点建议不 该看点什么资料 如何学习这方面的知识能力
全部回复(7 )
  • swhongx
    swhongx 沙发
    谢谢楼主知识分享!!!!!!!!!!
    2010-10-03 10:14:03
  • swhongx
    swhongx 板凳
    谢谢楼主分享知识经验!!!!!!
    2010-10-03 10:09:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
110kV的用户接入工程事故分析
最近在本单位发生一起事故,为一个110kV的用户接入工程,现场施工人员在接CT二次回路时,错误地将CT二次绕组的三个抽头短接,导致线路故障时本线保护拒动,最终越级到主变,造成110kV母线失电,酿成事故。主要情况为:该线路CT二次绕组由三个抽头(K1、K2、K2),其中K1K2的变比为400/5,K1K3的变比800/5。定值要求为800/5。正确接线为从K1K3引出二次线即可。结果现场施工人员接完线后,发现K2上空着,以为会造成CT二次开路,就用短接线将K2也短接到K1上。
