土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ VESDA极早期烟雾探测系统
VESDA极早期烟雾探测系统
发布于:2010-09-01 09:43:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
 1. 探测方式及工作过程
  VESDA(VERY EARLY SMOKE DETECTION APPARATUS)通过对火灾前兆——烟雾的探测发现火灾隐患。VESDA系统利用其设备内的吸气泵,通过分布在保护区内的采样管网,连续采集空气样品,经过滤器过滤灰尘后,送至激光探测腔分析。激光探测腔利用激光散射方式发现空气样品中的烟雾颗粒,探测结果经计算后判断是否发生火情,进而显示报警并发出控制信号,同时储存报警事件及时间。
  2. 探测原理
  VESDA激光探测腔利用固态激光源,发射直径为3.5mm激光束照射空气样品,通过散射光接收器接收散射光,探测空气中的烟雾粒子。独特的双散射光接收器及三维(3D)观测法,可探测直径0.01μm~~20μm的所有粒子。对天然物质及化合物质燃烧产生的烟雾均能很好探测。采用计数和量值复合计算法。
  3. 探测能力及报警阈值
  VESDA系统对烟雾分析力为0.00075%obs/m。报警阈值设定范围为0.005%~~20%obs/m,四级报警阈值(警觉,行动,火警1,火警2),可人工或自动调整,并可区分上下班、周末、节假日等等情况,自动调节报警阈值。
  4. 报警时间
  VESDA极高的探测能力使其可在火灾早期酝酿阶段即能发现火灾隐患。国外资料统计,一般情况下,VESDA系统比传统点式探测器早报警4~~11小时。
  5. 采样方式
  VESDA系统采样方式灵活,根据需要可以分为:
  天花板采样:采样管网布置在房顶天花板下,通过烟雾自然上升,进行采样探测。
  回风口采样:在有空调系统的环境中,采样管布置在回风口处,当烟雾随空气流经回风口时,即可被发现。VESDA的独特探测方式使其不易受气流影响。
  机柜内采样:利用毛细管伸入机柜内部,对机柜内空气进行采样探测,避免机柜对烟雾扩散的影响,保证在第一时间发现火灾隐患。
  VESDA系统与传统 报警设备报警时间的比较
  复合采样:对重要保护对象,采用一种以上的采样方式,保证探测效果。如在天花板下和回风口均布设采样管,以兼顾空调开停的不同情况。
  6. 保护面积
  VESDA设备单台保护面积最大2000m2(15m高)。小型VESDA(COMPACT)单台保护面积最大500m2。
  7. 模块化结构
  VESDA系统采用先进的模块化结构,单台设备由探测器、显示模块、编程模块构成。其中显示模块和编程模块可被拿下或放在远方。一部编程模块通过VESDA网络可对多个探测器编程,一台探测器可由多个显示模块在不同地点显示。此性能可节约费用及便于集中管理。
  8. 显示模块功能
  四级报警显示,内置声响
  20段光标烟雾浓度显示
  多功能LED数字显示:浓度、报警阈值、探测器区号、报警管路(扫描器型)
  全面故障显示(维护类型,紧急类型)
  操作按键包括隔离、复位、静音(扫描)、显示模式转换、测试
  9. 编程模块功能交互式LCD显示 ●三级密码准入设定一个编程器可对所有VESDA设备编程和查看
  ●与探测器一体结构,远方布置结构,手持式结构设定探测器名称和场所
  ●四级报警阈值设定
  白天、夜间、周末、节假日报警阈值设定
  ●报警及故障情况设定
  报警,故障,操作情况,时间记录(18000个事件)
  ●参考探测器设定自学功能设定
  10. 环境自学习功能
  VESDA系统在完成基本设置后,可设定15分钟至15天的自学时间。在此期间,VESDA不断检测保护区内的空气状况,统计保护区域内空气中烟雾浓度的平均数值。在自学结束后,VESDA即根据检测结果,自动调整已设定的报警阈值,使之更加符合保护区的实际情况。在自学期间,VESDA仍按照原设定报警阈值报警。
  11. 参考探测器
  为防止保护区外的烟雾进入保护区,引起保护区内的VESDA系统报警,可专设一台或多台VESDA用于监视保护区外的烟雾状况。此探测器在VESDA网络上被定义为参考探测器。当参考探测器探测烟雾值升高,经过设定延时后,保护区内探测器探测值也升高时,即认为保护区内烟雾是因保护区外影响所产生的,保护区内的探测器即不发出警报。
  12. 防误报技术
  VESDA系统探测灵敏度很高,但却可以有效的避免误报,这是基于以下方法:
  双重过滤器,消除灰尘影响
  ●自动调整报警阈值,使之符合实际情况设定参考探测器,防止保护区外的烟雾影响
  ●设定报警延时防止一过性偶发烟雾影响合理布设采样网络
  13. 防电磁干扰
  VESDA系统采样管网,使用PVC材料,不存在电磁干扰问题。设备主机采用数字化信号处理技术及特殊处理方法,不受电磁干扰影响。VESDA设备已通过EMC电磁兼容性认证,亦不会施放电磁干扰,适用电子设备密集,电磁干扰强烈或避免电磁干扰场所。
  14. 网络功能
  VESDA系统具有网络功能,各设备均带有485通信接口,可组成VESDA网络(VESDAnet)。显示模块、编程模块及探测器之间亦有485接口连接。
  VESDA网络可以分为环路或开路形式,当按环路连接时,为容错网络,即当一点损坏、断开时网络仍能正常工作。VESDA网络可以有250个节点。网络各节点间以二芯屏蔽电缆连接,节点间距离1.3Km。
  VESDA设备可通过接口设备将485接口转变为RS-232接口与计算机连接,可在报警时自动拨叫预设在接口设备中的电话号码(2个),经调制解调器,通过电话线向远方计算机发送报警信号和相关参数。
  另外,VESDA系统可以通过移动通讯机房环境及动力集中监控系统实现联网监控,而且可以利用GSM网BTS与BSC之间的Abis接口中现有的2M PCM电路中的空闲时隙,采用数字时隙分插复用的方式,并配合专用设备,实现机房、基站当中VESDA设备的独立集中联网。
  15. 计算机管理
  VESDA设备或其网络可通过计算机进行管理。计算机可对所有VESDA设备进行编程和查看,计算机可显示所有火警或故障报警信号及相关信息,并可对各VESDA设备进行VESDAnet 本地集中监控网的基本构成操作。根据情况,计算机可取代 网络上所有显示模块及编程模块。
  16. 计算机管理软件(VSM3)
  VESDA系统计算机管理软件VSM3,可完成所有VESDA设备的参数设定,并可显示所有的报警和故障信息。VSM3软件可以图形方式,显示报警地点,并可显示烟雾浓度曲线,进行更大量的事件储存,并可打印所有事件记录。
  17. 可编程继电器
  VESDA探测器配有7~~12个可编程继电器。继电器可通过编程配置,将其动作分别对应报警、故障、隔离等不同状态。继电器可用于启动声光报警器或其他消防设备,还可用于实现与传统点式报警系统的连接,继电器可随显示模块远方安装。
  继电器可测试。继电器动作状态在报警情况消失时,可设定为保持或不保持。
  18. 与传统点式系统的连接
  可通过计算机接口与点式系统图形中心电脑连接
  利用点式报警系统中监视模块监视VESDA继电器动作情况
  19. 过滤器
  VESDA系统过滤器采用高效粒子捕捉技术,可有效地过滤空气样品中大于20μm的灰尘颗粒。
  VESDA过滤器可容纳400万个灰尘粒子,其容纳的灰尘颗粒受到监视。
  过滤器理论使用寿命为5年,视使用环境不同有长短变化。剩余使用天数在编程器上显示,并自动提醒更换。过滤器是廉价并易于更换的(见右图)。
  20. 二级过滤和免维护
  VESDA系统采用二级过滤技术。吸入的空气经第一级过滤器,除去大于20μm的灰尘颗粒,此空气中的10%送入激光腔内进行探测,其余空气进入第二级过滤器,除掉所有大于0.3μm的颗粒,此部分空气分三路进入激光腔吹洗光学元件。清洗和探测同时进行。因此,VESDA激光探测腔不会发生
  任何烟尘积累,其激光探测腔免清洗维护,使用寿命在10年以上(见右图)。
  21. 吸气泵
  吸气泵可以通过处理器,根据气流传感器反馈自动调节转速,采用无轴、低功耗、低噪声、高效率的一体化电机,并采用悬浮技术,减少了摩擦,使用寿命10年以上,是澳大利亚Vision公司的专利产品。
  22. 采样管网
  一台VESDA探测器的四根采样管,总长度不超过200m,单管长度不超过100m,
  以此保证空气样品传输时间不超过120s。一般情况下,采样点保护面积100m2,
  采样点间距不超过10m,距墙不超过5m。
  23. 验算软件ASPIRE
  VESDA系统配备ASPIRE管网验算软件,根据采样管长度,弯曲情况,采样孔情况,检验采样网管是否达到设计要求。
  24. 设备安装
  VESDA探测器使用背板壁挂式安装。采样管多采用PVC管,使用管卡安装,禁止直角拐弯。
  25. 电源
  VESDA系统使用24V直流电源,单台最大耗电18W。VESDA系统配有专用直流电源,将220V变为24VDC供电,并带蓄电池以备在断电情况下供电。此电源为智能电源,可接入VESDA网络在远方通过编程模块或计算机看到电源状况。当使用电池供电时,VESDA吸气泵转速自动变为3000转/分。为适应移动通讯机房的实际情况,还可配-48VDC/24VDC转换电源。
  26. 维护
  VESDA系统具有完善的自诊断系统。随时监视其自身、网络及采样管网的情况。一旦发生故障,即会告警,并指示出故障情况位置,提醒人员及时处理。
  27.应用场所
  灵活布管、主动采样,可突破气流、气层屏障,不为环境的设施、高度、广度所限制;不破坏建筑的内在结构和外在美观(通
  过隐藏的毛细管发挥探测作用,采样管路可明可暗);安装简便、易维护:
  *军用设施 *电信机房、计算机房 *铁路枢纽、码头、隧道 *洁净室、实验室*广播电视工程 *医院、大学、图书馆 *机场、航空设施 *剧院、古典建筑*车间、仓库 *厂矿、石油、化工、冷库 *体育场馆、娱乐中心 *博物馆、美术馆、展览馆*住宅、公寓 *宾馆、写字楼、商业中心 *水力、电力设施 ……
全部回复(8 )
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
QX_4-2000_气象台(站)防雷技术规范.pdf
