正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
高规5.4.1条,Gi是重力荷载设计值,请问该重力荷载设计值和重力荷载代表值有什么区别,该如何计算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
miao13010736999
沙发
某培训班的市政一级建造师练习题
2010-09-04 17:14:04
lhkw860
板凳
市政一级建造师练习题
2010-09-04 10:27:04
加载更多回复 举报
(道路部分)
一、选择题
1、为保证碾压成型,在尚未冷却的沥青混合料面层上,( )停放任何机械设备或车辆,不得散落矿料、油料等杂物。
A、可以 B、不得 C、靠边 D、有条件
2、滑坡、潜蚀、冻胀、翻浆等不良地质现象共同的影响因素是( )。
A、风 B、水 C、温度 D、湿度
3、水泥混凝土路面在昼夜平均气温5~-5℃时进行施工,可采取下列措施:掺入早强剂法、原材料加热法、覆盖法和( )
A、正温时施工 B、薄膜养生 C、蒸养法 D、掺入速凝剂
4、沥青混合料结构组成中,悬浮一密实结构的特点是:( )
A、黏聚力较高,内摩擦角较小,高温稳定性较差
B、黏聚力较高,内摩擦角较大,高温稳定性较差
C、黏聚力较低,内摩擦角较小,高温稳定性较好
D、黏聚力较低,内摩擦角较低,高温稳定性较好
5、下类各项中,关于施工总平面布置图说法正确的有( )。
A、堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备,不得侵占场内道路及安全防护等设施
B、经建设单位同意,可以暂时使用场内道路及安全防护等设施堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备
C、分包单位确需进行改变施工总平面布置图活动的,应当先向总包单位提出申请,经总包单位同意后方可实施
D、由建设单位直接发包的分包单位,确需进行改变施工总平面布置图活动的,应当先向建设单位提出申请,经建设单位同意后方可实施
E、施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置,不得任意侵占场内道路
6、当石灰粉煤灰与粒料之比为( )时.这种混合料称为密实式二灰粒料,其混合料中的粒料形成骨架,石灰粉煤灰起填充孔隙和胶结作刚。
A、15:85~20:80 B、25:75~30:70 C、30:70~35:65 D、10:60~45:55
7、对道路沿线境域进行资源调查,包括( )。
A、地形地貌 B、地方材料资源分布和生产能力及价格
C、外运材料物资能力及价格 D、运输条件、人力资源、土地资源 E、社会经济状况
8、关于热拌沥青混合料碾压方面的施工要点,叙述正确的有( )。
A、压实分初压、复压、终压(包括成型)三个阶段
B、压路机应从中心向两侧碾压,相邻碾压带重叠1/3—1/2轮宽
C、碾压时应将驱动轮面向摊铺机,利用重力将料往下压,防止推移
D、为了防止碾轮粘沥青,可在碾轮上喷洒柴油
E、压路机不得在未碾压成型并冷却的路面上转向、调头,但可以停车等候
9、关于路基病害,滑坡是指( )。
A、由于路基承载力不足,路基在自重作用下,产生过大的沉降或向两侧挤出
B、在大气条件(冷热、干湿)、振动与水的侵蚀作用下边坡风化、剥落
C、较大体积路基沿某一滑动面滑动
D、大体积土层或岩层滑落到路基上带来的危害
10、下列地基处理方法适用于处理饱和软弱土层的是( )。
A、碾压及夯实 B、振密挤密 C、排水固结 D、置换及拌入
11、刚性路面的主要代表是( )。
A、各种沥青路面 B、水泥混凝土路面 C、碎(砾)石路面 D、沥青加固土路面
12、路基填方段内应事先找平,当地面坡度陡于( )时,需修成台阶形式。
A、1:10 B、1:8 C、1:6 D、1:5
13、小型构筑物和地下管线是城市道路路基工程中必不可少的部分,地下管线施工必须遵循( )的原则来完成。
A、先地下、后地上;先浅后深 B、先地下、后地上;先深后浅
C、先地上、后地下;先浅后深 D、先地上、后地下;先深后浅
14、三种土压力中按从小到大的顺序为( )。
A、主动土压力、静止土压力、被动土压力 B、静止土压力、主动土压力、被动土压力
C、主动土压力、被动土压力、静止土压力 D、被动土压力、主动土压力、静止土压力
15、石灰工业废渣稳定沙砾(碎石)基层质量控制项目主要有( )。
A、配合比、级配 B、稳定度 C、搅合均匀性 D、黏性土塑性指数
E、压实度和抗压强度
16、全站仪进行测量时与普通测量方法不同点是( )。
A、水平距离测量省去了钢卷尺 B、坐标放样法的应用 C、能够将测角和量距有机地结合
D、用于连续生产线设备测量 E、在安装全过程进行测量控制
17、城市道路施工的现场准备主要包括( )等内容。
A、访问沿线居民 B、拆迁工作 C、建临时设施 D、组织好施工交通 E、组织工地服务队
18、对于已插入拉杆的纵向假缩缝,切缝深度不应小于( )板厚。
A、1/4~1/3 B、1/3~1/2 C、1/4~1/2 D、1/2
19、我国行业标准规定沥青混凝土面层外观质量要求有:表面应平整、坚实,不得有脱落、裂缝、推挤、粗细料集中现象,面层与路缘石及其他构筑物应接顺及( )等项内容。
A、不得有掉渣 B、不得有烂边 C、不得积水 D、不得有明显轮迹 E、中线高程符合要求
20、压路机碾压不到的土基部分采用( )夯实,防止漏夯,要求夯击面积重叠1/4~1/3。
A、小型夯压机 B、中型夯压机 C、大型夯压机 D、振动夯压机
21、地基处理的方法,根据其作用和原理大致分为六类,其中包括( )。
A、设挡土墙 B、排水固结 C、换土垫层 D、碾压及夯实 E、振密挤密
22、关于热拌沥青混合料摊铺作业的说法,正确的有( )。
A、对城市主干路、快速路宜采用两台(含两台)以上摊铺机成梯队作业,进行联合摊铺
B、城市主干路、快速路施工气温高于10℃时,或其他等级道路施工气温高于5℃时不宜施工
C、沥青混合料的松铺系数应根据混合料类型、施工机械、施工工艺等由试铺试压方法确定
D、摊铺沥青混合料应缓慢、均匀、连续不间断 E、用机械摊铺的混合料,可以辅助人工进行修整
23、沥青路面所用细骨料中含泥量不大于( )。
A、1% B、3% C、8% D、10%
24、道路工程施工时,路基施工程序是:准备工作、修建小型构造物与埋设地下管线、路基土石方工程和( )共四项内容。
A、路基施工测量 B、合理运用压实机具 C、质量检查与验收 D、排除地面积水
25、土的孔隙比是指( )。
A、土的孔隙体积与土中水的体积之比 B、土的孔隙体积与土粒体积之比
C、土的孔隙体积与土的体积(三相)之比 D、土中水的体积与土中孔隙体积之比
26、面层为水泥混凝土的高级路面使用年限为( )。
A、40年 B、20年 C、30年 D、35年
27、水泥砂浆配合比应符合设计要求,所有沙子最大粒径不得大于( ),细度模量( )为宜。
A、2.5 mm,2.0~3.0 B、1.5 mm,3.0~3.7 C、5.0 mm,2.3~3.7 D、2.0 mm,3.3~3.5
28、沥青混合料面层相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位( )以上。
A、0.5m B、1m C、2m D、3m
29、下列地基处理方法适用于软弱土地基、填土及陡坡填土、沙土的是( )。
A、碾压及夯实 B、换土垫层 C、振密挤密 D、加筋
30、沥青混凝土混合料松铺系数应根据混合料种类由( )确定。
A、计算 B、经验 C、试验 D、研究
31、行业标准CJJ1-90规定,沥青混凝土面层外观检查要求是( )。
A、表面应平整、坚实,不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象
B、用10 t以上压路机碾压后,不得有明显轮迹
C、检测压实度与厚度
D、接缝应紧密、平顺、烫缝不应枯焦
E、面层与缘石及其他构筑物应接顺,不得有积水现象
32、关于沥青混合料的说法正确的有( )。
A、沥青混合料是一种复合材料,由沥青、粗集料、细集料、矿粉及外掺剂组成
B、悬浮-密实结构具有很低的密度,高温稳定性较差
C、悬浮-密实结构的内摩擦角φ较小,有较高的黏聚力c
D、骨架-空隙结构的内摩擦角φ较大,但黏聚力c较低
E、骨架-密实结构不仅摩擦角φ较大,黏聚力c也较高
33、施工组织设计是( )的重要依据和关键环节。
A、计算报价 B、核算报价 C、投标报价 D、确定报价
34、当石灰粉煤灰与粒料之比为( )时.这种混合料称为密实式二灰粒料,其混合料中的粒料形成骨架,石灰粉煤灰起填充孔隙和胶结作刚。
35、沥青混合料结构组成中,悬浮一密实结构的特点是:( )
二、案例题
(一)公司中标一城市主干道拓宽改造工程,道路基层结构为150mm石灰土和400mm水泥稳定碎石,面层为150mm沥青混凝土。总工期为7个月。开工前,项目部做好了施工交通准备工作,以减少施工对群众社会经济生活的影响;并根据有关资料,结合工程特点和自身施工能力编制了工程施工方案和质量计划。方案确定水泥稳定碎石采用集中厂拌,为确保质量采取以下措施:不同粒级的石料、细集料分开堆放;水泥、细集料覆盖防雨。质量计划确定沥青混凝土面层为关键工序,制定了面层施工专项方案,安排铺筑面层试验路段,试验包括以下内容:
(1)通过试拌确定拌合机的操作工艺,考察计算机的控制及打印装置的可信度;
(2)通过试铺确定透层油的喷洒方式和效果,摊铺、压实工艺及松铺系数。水泥稳定碎石分两层施工,施工中发现某段成品水泥稳定碎石基层表面出现部分横向收缩裂缝。因工期紧迫,在沥青砼面层施工条件具备并请示公司领导后,项目经理立即下达了开工令。沥青混凝土面层竣工后,施工单位进行了外观检查,沥青表面平整,没有脱落、推挤等现象,经过检测弯沉值、平整度、中线高程、横坡等项目,合格率达到98%,施工单位认为工程质量检验合格。
问题:
1、项目部技术准备工作包括哪些内容?
2、补充面层试验路段的试验内容.
3、项目经理的下达开工令的做法对吗?如不正确,请指出正确做法
4、沥青面层检测项目是否齐全?沥青路面的主控项目有哪些?
参考答案:
1、施工技术准备包括:熟悉设计文件、编制施工组织设计、进行技术交底、现场测量放样。
2、
1)检验各种施工机械的类型、数量及组合方式是否匹配
2)验证沥青混合料生产配合比设计,提出生产用的标准配合比和最佳沥青用量。
3、必须在得到监理工程师的开工令后方可开工。即由监理工程师下达开工令,而非项目经理。
4、不齐全。沥青面层主控项目为:弯沉值、压实度、厚度。
(二)背景材料:
某项目部中标承建某项道路工程。其中道路基层结构为15cm厚石灰土和40cm厚水泥稳定碎石,15cm沥青混凝土面层工期为2004年5月15日开工,2005年4月30日完工。
1.在石灰土基层施工时,发现在消解后的石灰中仍含有较多未消解的生石灰块。便派人用2.5cm的方孔筛将其过筛。
2.将40cm厚水泥稳定碎石分两层施工,每层20cm厚。为保证碾压密度,施工员将现有的三台12t压路机全部调换成15t三轮压路机。
3.配合完工日期的要求,项目部将石灰土和水泥稳定碎石按流水节拍安排施工。这两项工序定在2004年8月10日~12月25日完成。
问题:
1.上述项目部的三项做法有无不妥之处?请作评论并简述正确处理方法。
2.石灰土内可否掺加骨料?说明掺加骨料的作用及最大粒径的要求?
3.石灰土应养生几天?水泥稳定碎石的水泥含量应控制在什么范围内?
4.沥青混凝土面层质量检测项目有哪些要求?面层外观质量要求有什么?
参考答案:
1.第一项做法不妥。在筛除未消解的生石灰块时,应使用1cm方孔筛,不能使用2.5cm方孔筛。孔眼过大,不能保证质量。
第二项做法不妥。施工员虽然有保证压实度的意识,但15t压路机仍不能满足20cm厚水泥稳定碎石的碾压要求,应换成18~20t的压路机。
第三项仍有不妥。应考虑石灰土和水泥稳定碎石对施工温度的要求:①施工期间最低气温在5℃以上,②并且宜在进入冬季到来之前30-45天停止施工。项目部将最后完成日期安排在12月25日,气温偏低不符合要求,应参照历年大气气温资料,将最迟完成日期提前,满足上述两项施工工序对气温的要求。
2.石灰土内可以掺加骨料。其作用是可提高强度和减少裂缝。掺加骨料的最大粒径不超过0.6倍的石灰土层的厚度。
3.石灰土应养生7d。水泥稳定碎石的水泥剂量不宜超过6%。
4.我国行业标准《城镇道路工程施工与验收规范》(CJJ 1)规定:
沥青混凝土质量检测项目包括:压实度、厚度、弯沉值、平整度、宽度、中线高程、横坡、井框与路面的高差等八项检测。
面层外观质量要求:
(1)表面应平整、坚实,不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象;
(2)用10t以上压路机碾压后,不得有明显轮迹;
(3)接缝应紧密、平顺,烫缝不应枯焦;
(4)面层与路缘石及其他构筑物应接顺,不得有积水现象。
只有上述的道路部分资料,不家其他的吗?
