土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 办公室照明灯具选择、照度计算问题
办公室照明灯具选择、照度计算问题
发布于:2005-12-18 18:52:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教各位,现在办公室照明设计时,都选择何种荧光灯,是T5管还T8管。
全部回复(5 )
  • hongcai520
    hongcai520 沙发
    T5管T8管在灯具功率上就能分别出来吧,设计时图纸上还用明确写出是选用哪种灯管吗
    2005-12-21 10:24:21
  • yzj_xj
    yzj_xj 板凳
    设计时一般T8管用的多!
    2005-12-19 20:52:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
霓虹灯怎样调光好
各位大侠,你们好,我是刚注册不久的新手.霓虹灯是可以调光的,这个是肯定的.我在的单位有大量的霓虹灯,且按施工图纸是要求是要调光的,先后有两个公司接手这项工程.开始是奇胜公司,安装的调光箱是用可控硅的,调整交流电压,用万用表可以量到电压的变化,但该公司认为霓虹灯调光要安装专门的可调光霓虹灯变压器,而这属于霓虹灯安装的问题,因此不了了之。后来我们单位又请来别外一家公司,一家只有3个人的专门做灯光的小公司,他们又增加了一个调光箱,这个产品生产厂家是一个什么研究所,没有注册商标。用这个调光箱可以调光了,但是经常烧霓虹灯变压器。我们用万用表量过,发现有交流成份,还有直流成份,在最亮的情况下,输出为交流93V,直流201V。我不太清楚后来他们是用什么原理来调光的,望赐教!!!
