土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 供水统计表指标解释
供水统计表指标解释
发布于:2005-12-18 17:03:18 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
水厂
指具有一定的生产设备,能完成制水整个生产过程,水质符合一般生产用水和生活用水要求,并可作为公司(厂)内部一级核算的生产单位。
一个水厂可能有一个或数个水源地,一个生产系统内的各项设施,如分布在几个地点,只能作为一个水厂,但补压井和加压站不能作为水厂。
按不同的取水方式,水厂可分为地表水水厂和地下水水厂两种。
按生产不同的水质,水厂可分为非饮用水水厂、饮用水水厂和既生产非饮用水又生产饮用水混合水厂三种。
设计综合生产能力
指按供水设施取水、净化、送水、出厂输水干管等环节设计能力计算的综合生产能力。包括在原设计能力的基础上,经挖、革、改增加的生产能力。计算时,以四个环节中最薄弱的环节为主确定能力。
实际综合生产能力
指按供水设施取水、净化、送水、出厂输水干管等环节实际测定计算的综合生产能力。不包括供水高峰阶段,超负荷增加的生产能力。计算时,以四个环节中最薄弱的环节为主确定能力。各个环节的能力计算方法是:
取水能力:地表水水厂应按取水口、进水管及进水泵房机泵的能力确定(包括补压井能力),一般以机泵能力为主计算。计算公式:
日生产能力=各台机泵铭牌能力或测定的机泵能力×(1–各台机泵同时开动后的损失因素)×24小时
有的水厂,如进水管的能力小于机泵能力,且以后各环节的能力又是按进水管的能力配套的。则可按进水管每小时输水能力×24小时计算求得。
地下水水厂应按水源井和抽水机泵的能力确定。如机泵能力与水源能力不一致的,以两者中最小的能力计算。计算公式:
日生产能力=各台机泵铭牌或测定的机泵能力(或水源井枯水期最大出水量)×(1—各水源井同时抽水后的损失因素)×24小时
净化能力:指反应池、沉淀池和滤池的能力,计算时以滤池能力(或薄弱环节)为主。计算公式:
日滤池能力=滤池面积×设计(或核定)滤速×24小时
核定滤速计算能力时应减去洗池时间。
送水能力: 指送水机泵和补压井的能力。计算方法与取水能力相同。
出厂干管输水能力:指从水厂的第一个闸门起至城市配水管网之间的最大输水能力。应按水厂出口处的管道口径计算。计算公式:
出厂干管输水能力=管道面积×经济流速
经济流速由各地根据经常电费与管道基建费的经济比较自行规定。
储水设施能力
指水厂内外清水池、水厂外高地水库、水塔能力的总和。不包括水源水库的蓄水能力、水厂内冲洗水池能力和用户自行设置的储水能力。储水设施能力按有效容积计算。
最高日供水量
指报告期供水企业(单位)最高一天的供水量。
平均日供水量
指报告期供水企业(单位)最高一天的供水量。计算公式:
平均日供水量=报告期供水总量/报告期日历月数
供水总量
指报告期供水企业(单位)供出的全部水量。包括有效供水量和漏损水量。
有效供水量指水厂将水供出厂外后,各类用户实际使用到的水量。包括售水量和免费供水量。售水量指收费供应的水量。免费供水量指无偿供应的水量。
漏损水量指在供水过程中由于管道及附属设施破损而造成的漏水量、失窃水量以及水表失灵少计算的水量。
管道及附属设施漏水量指供水管道、闸井、表井、消火栓及中间加压设施(水池、水库、水塔)等各种管道及附属供水设施的明漏、暗漏、溢流、渗漏等漏失的水量。
失窃水量指私自开启消火栓及其他供水设施以及私自接管取水等无法计量和追偿水费的水量。
按用水用途可分为生产运营用水、公共服务用水、居民家庭用水和消防及其它特殊用水四类。
生产运营用水指在城市范围内生产、运营的农、林、牧、渔业、工业、建筑业、交通运输业等单位在生产、运营过程中的用水。
公共服务用水指为城市社会公共生活服务的用水。包括行政事业单位、部队营区和公共设施服务、社会服务业、批发零售贸易业、旅馆饮食业以及社会服务业等单位的用水。
居民家庭用水指城市范围内所有居民家庭的日常生活用水。包括城市居民、农民家庭、公共供水站用水。
消防及其它特殊用水指城市灭火以及除居民家庭、公共服务、生产运营用水范围以外的各种特殊用水。包括消防用水、深井回灌用水、其他用水。
制水总量
指报告期供水企业(单位)的供水设施和补压井生产的全部水量,包括水厂自用量和供水总量。
制水单位耗电量
指水厂制水平均消耗的单位电量。计算公式:
指水单位耗电量=制水耗电量(千瓦时)/制水总量(千立方米)
管道长度
指供水设施的取水(输水)管道和供水(配水)管道长度之和。
取水管道长度指水源地至地表水水厂净化设施(或地下水水厂清水池)之间所有管道的长度,包括水源井之间的井群联络管道长度。
供水管道长度指从送水泵至用户水表之间所有管道的长度。不包括新安装尚未使用的管道。在同一条街道埋设两条或两条以上管道时,应按每条管道的长度计算。
供水区域面积
指供水管网环通的全部区域,单管供水的地区,按管道两侧100米范围作为供水区域面积统计。
管网平均压力
指供水区域内各测压点各次平均的水压值。计算公式:
管网水平均压力值=∑各测压点各次压力值/各测压点测压总次数
管网压力合格率
指管网服务压力的合格程度。
低压区面积占供水区面积比重
指低压区面积占供水区面积的比率。
低压区面积是指在供水区内定期进行全面侧压时,所测得的压力低于规定最低需要压力标准的地区,其面积可根据比例图计算。最低需要压力标准的地区由各城市根据具体情况确定,但一般不低于0.08兆帕,测压的时间应在一天的用水高峰时间进行。计算公式:
低压区面积占供水区面积比重=低压区面积/供水区面积*100%
各类用水比重
指报告期供水企业(单位)售出的各类用水量(如生产运营用水、公共服务用水、居民家庭用水和其他用水)分别占其售水量的比重。计算公式:
各类用水比重=各类用水量/售水量*100%
水费回收率
  • hfhf_2008
    hfhf_2008 沙发
    指报告期实际收回的水费与应收水费的比率。计算公式:
    水费回收率=实收水费/应收水费*100%
    应收水费:指按对应报告期向各类用户的售水量计算的应收水费。
    实收水费:指对应于报告期售水量的应收水费中,实际收回的水费。不包括报告期上期收回的欠费。
    用水户数
    指报告期末实际用水的各类用户总数。包括生产运营、公共服务、居民家庭、消防及其它用水户。
    生产运营用户指以水作为生产的原料或动力从事工业生产或其它生产的用户。不包括用于本单位烹饪及日常生活的用水户。
    公共服务用户指行政事业单位、部队营区、公共设施服务、社会服务业、批发零售贸易业、旅馆餐饮业等为城市社会公共生活服务的用水户。
    居民家庭用户指以水做为日常生活用的居民户。
    消防及其它用户指除生产运营、公共服务、居民家庭用户以外的用水户。
    管网修漏及时率
    指供水管道损坏后及时修理的程度。计算公式:
    管网修漏及时率=及时修漏次数/全部修漏次数*100%
    管网水质国标35项合格率
    指以出厂水为代表的水样中35项被检项目的合格程度。被检项目及其合格标准和水质检验的采样点的设置,按国家《生活饮用水卫生标准》的规定执行。计算公式:
    35项加权后的总检验合格次数
    管网水质国标35项合格率=—————————————————×100%
    各水厂出厂水×35×各该厂供水区域内
    检验次数 分布的采样点数
    管网水细菌总数合格率
    指管网水样脱氯经培养后,每毫升水中细菌总数达到合格的程度。计算公式:
    细菌检验合格次数
    管网水细菌总数合格率=——————————×100%
    细菌检验总次数
    管网水大肠菌群合格率
    指管网水脱氯经培养后,每升水中总大肠菌群达到合格的程度。计算公式:
    总大肠菌群检验合格次数
    管网水大肠菌群合格率=————————————×100%
    总大肠菌群检验总次数
    管网水游离余氯合格率
    指管网水中剩余的有效含氯量合格的程度。计算公式:
    游离余氯检验合格次数
    管网水游离余氯合格率=——————————×100%
    游离余氯检验总次数
    管网水浑浊度合格率
    指管网水中含有造成浑浊的物质引起的水浑浊程度。计算公式:
    浑浊度检验合格次数
    管网水浑浊度合格率=——————————×100%
    浑浊度检验总次数
    管网水水质综合合格率
    指管网水达到国家生活饮用水卫生标准的合格程度,即上述管网水四项质量指标综合合格程度。计算公式:
    四项指标合格率之和
    管网水水质综合合格率=——————————
    按四个分项合格率之和除以四计算,但分项合格率必须以规定考核期间内合格次数和总检验次数相比求得。单项指标不得低于低限值。
    公用水站
    指设于街道用于及中共水的公共配水栓或售水站,不包括居民院内的共用水龙头。
    人均日生活用水量
    指每一城市用水人口平均每天的生活用水量。计算公式:
    居民家庭用水量+公共服务用水量
    人均日生活= ———————————————÷报告期日历日数×1000升
    用水量 城市用水人口
    人均日综合用水量
    指总售水量和城市用水人口之比。
    2005-12-18 17:03:18
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
求室外给排水与污水井施工图籍
如题,谢谢!!
