土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 土木工程类英文专业词汇
土木工程类英文专业词汇
发布于:2005-12-18 16:19:18 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
土木工程类英文专业词汇
A
acceptable quality 合格质量
acceptance lot 验收批量
aciera 钢材
admixture 外加剂
against slip coefficient between friction surface of high-strength bolted connection 高强度螺栓摩擦面抗滑移系数
aggregate 骨料
air content 含气量
air-dried timber 气干材
allowable ratio of height to sectional thickness of masonry wall or column 砌体墙、柱容许高比
allowable slenderness ratio of steel member 钢构件容许长细比
allowable slenderness ratio of timber compression member 受压木构件容许长细比
allowable stress range of fatigue 疲劳容许应力幅
allowable ultimate tensile strain of reinforcement 钢筋拉应变限值
allowable value of crack width 裂缝宽度容许值
allowable value of deflection of structural member 构件挠度容许值
allowable value of deflection of timber bending member 受弯木构件挠度容许值
allowable value of deformation of steel member 钢构件变形容许值
allowable value of deformation of structural member 构件变形容许值
allowable value of drift angle of earthquake resistant structure 抗震结构层间位移角限值
amplified coefficient of eccentricity 偏心距增大系数
anchorage 锚具
anchorage length of steel bar 钢筋锚固长度
全部回复(24 )
  • chachadegougou
    太给力啦!支持一下!
    2013-03-18 13:52:18
  • shipin520
    shipin520 板凳
    Thank you .very good
    2013-03-16 10:56:16
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
我是一名初三学生有问题想指教关于最省料设计与制作
设计并用纸皮制作一个建筑模型(例如一座房子或古堡的模型)1.所制作的建筑物模型必须是完全封闭的体积与面积的比(可以称为用料比)用料比P=建筑物模型的体积V/做建筑物模型用去的面积S=( )(精确到小数后三位)例如,某同学所做的模型的体积V=1000(立方厘米)所用的纸皮面积S=600(平方厘米),则他做模型的用料比P=1000/600=1.667还听说最省料计算有公式,做在我前面的同学说越多角就越省材料并且体积越大(接近圆型)有道理吗? 希望能指点我如何去制作这个模型
