土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大车间暖气不热!江湖救急啊~~~~
大车间暖气不热!江湖救急啊~~~~
发布于:2005-12-18 14:07:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有个项目,陕西地区三万平米大车间,共分2层,局部三层。自从采暖以来,其三层部分暖气一直不热,求大家帮忙,江湖救急啊!具体情况如下:
暖气为热水采暖,95度到70度水,采暖循环水泵扬程43米,水泵入口补水泵定压压力为2.5-3公斤,水泵出口压力表显示为从站房到车间热力入口有250米,车间入口处供水压力表显示4.5公斤,车间出水口处压力表显示3公斤。车间内暖气管道为同程式,管路一共300米,干管走在二层,其中到了末端的地方又升到3层约16米高处,给局部三层的一块长30米,宽15米的一个机房采暖。现在三层的这一块地方暖气全是冰凉的,而其他地方暖气都很热,我门到三层机房仔细测试了几天,发现这个小区域总供水总管的压力为3公斤,回水总管的压力也是3公斤,而且管道绝对没有堵,供回水没有压差,水根本不流动,导致暖气冰凉,这到底是我们设计的问题吗?怎么解决啊?各位暖通的同仁一定帮帮我啊,万分感激!!!
全部回复(5 )
  • ydh1981
    ydh1981 沙发
    同意楼上
    1.两环不平衡,有可能带了三层的这一环(图中下面这一环)以后非常不平衡。导致三层供水入口处压力下降到和回水一样了。 1)局部加小的管道泵也行;2)将三层供水管接口(与采暖干管连接处)往供水入口方向的上游移一些;3)调整整个楼供水入口点,让环路平衡,在考虑管道阀门来调节。
    2.看看三层有没有集气
    2005-12-19 18:40:19
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    没太看明白三楼回水与楼下怎么接的,也没有标管径,大概估计是各并联环路楼下环路短,楼上环路太长,失调,如果三楼管径大的话,可试将楼下各并联环路阀门关小。
    2005-12-19 16:21:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖求助
我家住顶楼,用地暖。现在屋外温度在-7度,我家只有14度,最高也不过15度,冷呀。找物业,他们说顶楼就这样,没有办法。
