土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 大树移栽后的管理要点
大树移栽后的管理要点
发布于:2005-12-18 12:36:18 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
  近年来,大树被越来越多地应用于园林绿化中。大树移植需要投入较多人力、机械设备和资金;同时,大树的再生能力较幼龄树明显减弱,难以成活。因此,大树移栽后的养护管理显得尤其重要,主要应重点抓好以下几方面的工作。
  移栽后的大树,特别是未经移植或断根处理的大树,根系会受到较大的损伤,吸水能力大大降低,树体常常因供水不足,水分代谢失去平衡而枯萎,甚至死亡。因此,保持树体水分代谢平衡是新植大树养护管理、提高移植成活率的关键。为此,我们具体要做好以下几方面的工作:
  (一)地上部分保湿:
  1.包干:用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后,一可避免强光直射和热风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。目前,有些地方采用塑料薄膜包干,此法在树体休眠阶段效果是好的,但在树体萌芽前应及时撤换。因为,塑料薄膜透气性能差,不利于被包裹枝干的呼吸作用,尤其是高温季节,内部热量难以及时散发会引起高温,灼伤枝干、嫩芽或隐芽,对树体造成伤害。
  2.喷水:树体地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而易失水,必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀,喷及地上各个部位和周围空间,为树体提供湿润的小气候环境。可采用高压水枪喷雾,或将供水管安装在树冠上方,根据树冠大小安装一个或若干个细孔喷头进行喷雾,效果较好,但较费工费料。有人采取“吊盐水”的方法,即在树枝上挂上若干个装满清水的盐水瓶,运用吊盐水的原理,让瓶内的水慢慢滴在树体上,并定期加水,省工又节省投资。但喷水不够均匀,水量较难控制。一般用于去冠移植的树体,在抽枝发叶后,仍需喷水保湿。
  3.遮荫:大树移植初期或高温干燥季节,要搭制荫棚遮荫,以降低棚内温度,减少树体的水分蒸发。在成行、成片种植,密度较大的区域,宜搭制大棚,省材又方便管理;孤植树宜按株搭制。要求全冠遮荫,荫棚上方及四周与树冠保持50厘米左右距离,以保证棚内有一定的空气流动空间,防止树冠日灼危害;遮荫度为70%左右,让树体接受一定的散射光,以保证树体光合作用的进行。以后视树木生长情况和季节变化,逐步去掉遮荫物。
  (二)促发新根:
  1.控水:新移植的大树根系吸水功能减弱,对土壤水分需求量较小。因此,只要保持土壤适当湿润即可。土壤含水量过大,反而会影响土壤的透气性能,抑制根系的呼吸,对发根不利,严重的会导致烂根死亡。为此,一方面,我们要严格控制土壤浇水量。移植时第一次浇透水,以后应视天气情况、土壤质地,检查分析,谨慎浇水。同时要慎防喷水时过多水滴进入根系区域。另一方面,要防止树池积水。种植时留下的浇水穴,在第一次浇透水后即应填平或略高于周围地面,以防下雨或浇水时积水。同时,在地势低洼易积水处,要开排水沟,保证雨天能及时排水,做到雨止水干。此外要保持适宜的地下水位高度(一般要求1.5米以下)。在地下水位较高处,要做网沟排水;汛期水位上涨时,可在根系外围挖深井,用水泵将地下水排至场外,严防淹根。
  2.保护新芽:新芽萌发,是新植大树进行生理活动的标志,是大树成活的希望。更重要的是,树体地上部分的萌发,对根系具有自然而有效的刺激作用,能促进根系的萌发。因此,在移植初期,特别是移植时行重修剪的树体所萌发的芽要加以保护,让其抽枝发叶,待树体成活后再行修剪整形。同时,在树体萌芽后,要特别加强喷水、遮荫、防病治虫等养护工作,保证嫩芽与嫩梢的正常生长。
  3.土壤通气:保持土壤良好的透气性能有利于根系萌发。为此,一方面,我们要做好中耕松土工作,慎防土壤板结。另一方面,要经常检查土壤通气设施(通气管或竹笼)。发现通气设施堵塞或积水的,要及时清除,以经常保持良好的通气性能。移植时,没有安装通气设施的,应予补装。
  新移植大树,抗性减弱,易受自然灾害、病虫害、人为的和禽畜危害,必须严加防范,要做好以下四项防护工作。
  1.支撑:树大招风。大树种植后应即支撑固定,慎防倾倒。正三角桩最利于树体稳定,支撑点以树体高2/3处左右为好,并加垫保护层,以防伤皮。
  2.防病治虫:坚持以防为主,根据树种特性和病虫害发生发展规律,勤检查,做好防范工作。一旦发生病情,要对症下药,及时防治。
  3.施肥:施肥有利于恢复树势。大树移植初期,根系吸肥能力低,宜采用根外追肥,一般半个月左右一次。用尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾等速效性肥料配制成浓度为0.5%~1%的肥液,选早晚或阴天进行叶面喷洒,遇雨天应重喷一次。根系萌发后,可进行土壤施肥,要求薄肥勤施,慎防伤根。
  4.防冻:新植大树的枝梢、根系萌发迟,年生长周期短,积累的养分少,因而组织不充实,易受低温危害,应做好防冻保温工作。一方面,入秋后,要控制氮肥,增施磷、钾肥,并逐步延长光照时间、提高光照强度,以提高树体的木质化程度,提高自身抗寒能力。另一方面,在入冬寒潮来临之前,做好树体保温工作。可采取覆土、地面覆盖、设立风障、搭制塑料大棚等方法加以保护。
  新植大树的养护方法、养护重点,因其环境条件、季节、树体的实际情况不同而有所差异。需要我们在实践中进行分析,抓住矛盾的主要方面,因时、因地、因树灵活地加以运用,才能收到预期的效果。
  • yz2yaoyang
    yz2yaoyang 沙发
    看了明白多拉.我正准备移栽桂花耍 有40多公分 树冠又大. 第一次移栽这么大的树 看了心里塌实多了
    2007-03-17 13:59:17
  • zhangzuo20
    zhangzuo20 板凳
    很好的资料,怎么没人顶呢?在上学时学的大树移植比这简单多了,弄的自己都怕把树整死了
    2005-12-20 11:29:20
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
求助冬季花坛植物
现在要在室外作一个花坛,所在地是华北的河北省的东北部~~各位大虾请帮忙,在线等
