土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 烟感温感保护面积表中的“地面面积”如何理解?
发布于:2010-08-31 21:36:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如果是大空间,不计梁高影响,可以理解为房间面积。
在梁高大于600mm的大空间场所,“地面面积”还是只整个空间的面积,还是梁于梁之间的面积?
打个比方:3000平方米的地下车库,梁高800mm,梁间面积分别为90平方米和25平方米。
A:均按照温感保护面积30算,90平方米设3只,25平方米设1只
B:90平方米按保护面积30算,设3只 / 25平方米按保护面积20算,设2只。
C:均按照保护面积20算,90平方米设5只,25平方米设2只。
那种对?
[ 本帖最后由 sunjian009a 于 2010-8-31 21:50 编辑 ]
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
90M的高层民建需要装设避雷针吗????
