土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 请问SAP中如何考虑多层钢结构是有侧移还是无侧移
发布于:2010-08-31 18:26:31 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
在钢结构设计首选项里面没有关于有侧移还是无侧移的选项
没这个选项程序是按照有侧移还是按照无侧移来计算的,从覆盖项里面看,程序的计算长度好像是按照有侧移考虑的
不知道高版本里面有没有这个开关
另外想问的就是:对于一个多层结构,怎么判别是有侧移还是无侧移,规范里面虽然有强支撑和弱支撑的计算判别公式
但是这个公式不是很好直观判断是否有侧移还是无侧移。各位筒子们是怎么考虑这个问题的?
如果一个多层框架X向撑比较连续
而Y向撑不连续(有的层没有支撑)
那究竟是按照有侧移还是无侧移
还是个别构件必须按照人为修改它的长度系数
全部回复(3 )
  • qq_1412184002520
    支持学习一下
    2015-01-11 17:15:11
  • hzzhuyj
    hzzhuyj 板凳
    可看一下层间位移比,如果小于1/1000,基本可认为是无侧移的,按无侧移的来算。
    2010-09-01 09:25:01
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
定义静荷载工况出错!!
如图,请问各位高手如何解决?
