土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高人请指教··一台10KV高压电动机
高人请指教··一台10KV高压电动机
发布于:2010-08-31 17:53:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一台10KV高压电动机,在带负荷运行正常后正常停机,两天后空载直接启动,中控发的命令,10KV高压开关柜断路器合上就过流一段速度跳闸,检查了二次控制回路、保护装置、一次设备都正常,电机也无故障,最后将启动电流值改到10倍才能正常启动电机(原先的启动值为3倍多就可正常启动了),请指教这是什么原因???
全部回复(14 )
  • 邀月999
    邀月999 沙发
    3倍启动电流肯定小了,至少的7倍以上
    2026-02-12 22:59:12
  • monkey723
    monkey723 板凳
    3倍启动电流肯定小了,有时能躲的过去,有时躲不过去。至少的7倍以上。
    2024-12-01 15:17:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
有懂BENDER的VMD420继电器请进
各位大侠,有懂BENDER的VMD420继电器请不吝赐教,小弟有几个问题:1.谁有BENDER的VMD420继电器内部的接线图,请发给我一下哈;2.关于S.AL那个动作图不是很清楚。
