土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙与挡土墙
剪力墙与挡土墙
发布于:2010-08-31 17:29:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙还知道点,但是挡土墙就没有做过了。
不知道在剪力墙跟挡土墙有什么不同,好像挡土墙的厚度一般都是在300以上,一般都是重力式的。
谁能给说说啊!谢谢
1.在厚度取值方面的有什么要求?
2.在配筋方面有什么不同?
全部回复(31 )
  • fanmeitai
    fanmeitai 沙发
    挡土墙种类太多,估计楼主想说的是地下室外墙与剪力墙的区别,地下室外墙主要功能是起围护作用,支挡地下室外的土和水,并承受室外土和水压力。至于墙厚还得看地下室的层高,一般取层高的1/12~1/15.
    2014-09-08 08:20:08
  • zhangjia_421
    zhangjia_421 板凳
    再顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2014-09-07 10:31:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙的问题
以前没有做过剪力墙,所以有几个问题想请教一下大家。1.剪力墙厚度的取值,一般跟层高有关。是否是不小于层高的1/20?2.剪力墙的端部有时会设置柱子,所谓的端柱。请问什么情况下要设端柱?是不是剪力墙达到一定的高度就要设置端柱?3.端柱的尺寸在剪力墙厚度和高度两个方向上的大小要求是怎么样的,是否只要满足厚度方向是剪力墙厚度的两倍即可?
