土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地
接地
发布于:2010-08-31 17:21:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
经常碰到什么保护接地、工作接地、重复接地、防雷接地、静电接地、综合接地等,有什么具体的区别。请专业人士赐教!感谢!
  • n_yj
    n_yj 沙发
    要是能具体形象阐述下就更好了
    2010-09-01 08:04:01
  • yyww8888
    yyww8888 板凳
    可以到百度上搜索一下 答案很多的
    2010-08-31 21:21:31
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
菜鸟求教——关于氧化锌防雷器
大家好,我是个菜鸟。手上有一个OBO的防雷器,型号是V25-B+C-N-PE有四个模块,三个氧化锌压敏电阻模块和一个NPE模块。用万用表测了一下底座的段子,发现在接地线段的三个压敏电子模块的底部是联通的,和NPE是分开的,请教各位大侠,如果雷电浪涌出现的情况下,压敏电子导通,三根火线不是就成了短路状态了嘛,我看资料上说这样的情况下可以通过地线流入大地,但是底座上的压敏电阻端子和NPE端子是断开的,通过什么途径把电流导入大地了呢?
