正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
有一烟囱,直径为1m,烟气密度为0.59Kg/m3,空气密度为1.2Kg/m3,烟气排放量为7.14m3/s,烟囱摩擦系数为0.035,要烟囱底部压力-100pa,求烟囱最少要多高?感觉应该用伯努利方程,可计算不出来?另外,有点疑问,既然烟囱底部压力为负压了,烟气怎么能从烟囱出去哪,外界压力大呀?请高手解释。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
liudayia
沙发
烟气量 Q=60000m3/h 其中含SO2:60000*0.01%*64*1000/22.4=1.71*104g/h O2:60000*9.09%=5454m3/h
2011-08-12 20:01:12
chechengdan163
板凳
我算的也对不上,我还是贴出来,请大家指导一下,看是哪里错了。
2011-06-11 22:48:11
加载更多漏风量:Q*5%=60000*5%=3000m3/h 其中O2:3000*21%=630m3/h
出口烟气量:Q*1.05=63000m3/h O2含量:(630+5454) /63000=0.097=9.66% SO2总量:1.71*104*0.25=4.28*103g/h
SO2浓度:4.28*103/63000=0.0679g/m3=67.9mg/m3
换算为基准值:C=10*67.9/(21-9.66)=59.9mg/m3 算得答案应该是C。
高位热值=8100×C+34000×(H-O/8)+2200×S=8100×0.2+34000×(0.02-0.16/8)+2200×0.02=3032kcal/kg
低位热值=高位热值-600×(H2O+9H)=3200-600×(0.59+9×0.02)=2570kcal/kg=2570kcal/kg×4.18kJ/kcal=10743kJ/kg
理论需空气量={1/0.23×[2.67×C+8×H-O+S]}×420t/d/24h/d={1/0.23×[2.67×0.2+8×0.02-0.16+0.02]}×175t/h=543t/h=543t/h/1.29kg/m3=420930m3/h
