土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 彩钢板拱形屋顶仓库照明如何布置好?
彩钢板拱形屋顶仓库照明如何布置好?205M*25M,没有梁可以吊灯。
方式1:如果吊管安装,吊管上端与彩钢板屋顶连接,布线沿拱形屋顶敷设,这样照度可能均匀些。
方式2:如果以每隔10M,250W金卤灯,40盏库内两边墙上5M高安装,中间的照度可能不够。
没做过这种案例心里没底,急求各位指教为盼!
全部回答(8 )
  • kerdexx
    仓库的自然采光也设计进去了~~
    2006-01-26 06:47:26 来自 PC 评论 举报
  • eix_0
    非常感谢各位的帮助!
    这个仓库跟楼上的相片中的结构不同,确实是没有梁、没有檩条的拱形彩钢板屋顶,顶高10.75,墙顶高5.75。我向钢结构厂家咨询了,他说是在吊装屋顶之前将铁片夹在钢板之间,此铁片可以用来挂接线路及吊装灯具等。但没见过此种情形的详细的相片。
    另外下载了本网站计算照度的,就是那个“雷士”简直太好用了,再次感谢网易电气!
    2005-12-20 23:56:20 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
