土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高、低压电机的保护整定值设定
高、低压电机的保护整定值设定
发布于:2005-12-18 10:11:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高手请赐教:低压电机的热继电器的整定值是依据电机的额定电流设定还是依据电机的启动瞬间电流设定?这个整定值与额定电流或者是启动电流是什么关系?对于多个低压回路的系统,进线系统的断路器整定值的是否就是各个回路额定电流的总和?或者比这个总和要大一些?它们之间的关系是什么?对于高压电机的热继电器及断路器的整定又是如何确定的?如Ue=6000V,Ie=127A,Pe=1000KW的高压电机,断路器的整定及热继电器的整定分别是多少?
全部回复(4 )
  • swl8206
    swl8206 沙发
    高压电动机有专门的外设保护装置吧,断路器上没见过可以整定值的
    2008-09-17 12:55:17
  • ppbear
    ppbear 板凳
    这是西安西玛电机厂生产的高压电机,但是我们认为这个电机无论是从体积还是从外观来看,制作都很粗糙,防水措施特别差,有的地方螺丝都错位了。我们买了半年,在安装时发现箱体内积水竟然达到了1cm,严重不合格。如果想知道这个电机的具体情况,可以去他们的网站看看。
    2005-12-26 10:01:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机的转速和电容有关系吗?
我朋友的工厂装了电容补偿后,他向我反应当投入电容时会使电机的转速下降,求助各位大虾,是什么原因,会不会是接线的问题.
