土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ PVC地板施工方案
PVC地板施工方案
发布于:2005-12-18 09:24:18 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
一、施工内容
YS-3型(40999)PVC普通及静电地板600×600×2。
二、现场要求
1、地面水分含量在4.5%以下,若为底层地面应先做防水处理;
2、环境温度在10~35℃,相对湿度不得大于80%,通风或空气流动条件好,并且室内其它各项工程已基本完成,不得有上下交叉作业;
3、施工现场配备照明装置;
4、每300M2设有一处接地点。
三、施工准备
1、熟悉设计图纸并勘察施工现场;
2、结合实际情况及建设单位要求,制定切实可行的施工方案;
3、各种施工材料、设备、工具准备齐全,确保无误;
4、材料送达工地后,报送业主确定。
四、施工步骤
1、清理地面,清除地面浮尘; 2、定位铺设基准线;
3、铺拉接地导网(铜泊); 4、涂刷导电胶;
5、铺贴PVC地板; 6、滚压PVC地板;
7、开4mm宽焊接槽; 8、焊接地板缝隙;
9、静电接地。
五、维护事项
1、施工后维护内容:地板表面清洁;墩布清洗机洗涤作业;清洗机清洗作业;上防静电蜡水(防静电蜡水专用墩布),地板表面污染的清除程度直接影响表面增亮效果。
2、施工后维护事项
⑴ 施工完毕24h内因粘合剂还未完全固化,地板不得受热也不得通行;⑵ 溶剂成分、油漆、黑橡胶等物质要避免与地板表面相接触以免污染;⑶ 施工结束48h内地面不得与水接触,不可清洗。
3、定期维护内容
1)注意事项:
⑴ 工作人员进入ESD区域应穿专用的工作鞋;
⑵ 有棱角、坚硬底盘的仪器设备不得直接在地板上拖移;
⑶ 有机溶液不得直接接触PVC地板;
⑷ 因橡胶容易磨损,尽量不用橡胶垫,橡胶轮子的设备。
2)每天清洁
⑴ 用笤帚或真空吸尘器将地面清扫干净;
⑵ 将有污染的地面用在中性洗涤剂浸湿过的墩布擦拭;
⑶ 有拖移、蹭过的痕迹用水砂纸磨洗干净,然后用蜡水进行局部打蜡;
3)每月清洁
⑴ 用笤帚或真空吸尘器将整个地面清扫干净;
⑵ 将中性洗涤用拖把或喷雾器洒在地面上,再用清洗机进行清洗。比较脏的地方用水砂纸磨洗干净;
⑶ 用拖布和干净水将地面拖干净或使用吸尘吸水至干净;
⑷ 水砂纸磨洗过的地方上防静电蜡水。
4)每年清洁
⑴ 用笤帚或真空吸尘器将整个地面清洁干净;
⑵ 在清洗机内加中性洗涤剂,对整个地面进行清洗;
⑷ 上防静电蜡水,一般上两遍;
⑸ 去除清洗机内的水,换上抛光垫,对整个地面进行抛光。
5)更换
若地板有比较严重的损坏,应调换、粘贴新地板、并进行打蜡;
六、作业方法1、水砂纸磨洗
目的:清除因鞋底、鞋后跟等造成的轻划痕及粘在地板面上的脏物;
工具及材料:水砂纸、中性洗涤剂、拖布、蜡水;
方法:在划痕及脏处用水砂纸进行磨洗直到表面的黑层磨洗干净。
2、清洗:
目的:除去地板面大面积污染或磨掉上面蜡层(磨蜡时使用去蜡剂);
工具及材料:清洁机、中性洗涤剂或喷雾式洗涤液、洗涤用清洗垫、拖布或喷雾机。
方法:
⑴ 洗机内加中性洗涤剂;
⑵ 洗垫对整个地面进行清洗;
⑶ 用拖布或干净水将地面拖干净或使用吸尘吸水机清洁。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-31 09:39 编辑 ]
  • 工匠大师
    工匠大师 沙发
    这个比较少见!顶!别浪费!!!就是少了!?
    2006-10-11 23:06:11
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
施工组织设计、施工方案、各种单项方案下载
