土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机启动电流倍数的选择
电动机启动电流倍数的选择
发布于:2005-12-17 22:47:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在电气工程师手册上看到:用电设备的起动电流倍数,鼠笼式电动机取5~7,绕线型电动机取2~3,直流电动机取1.7,电焊变压器取3倍. 又在电动机一章介绍上看到,Y型异步电动机液体电阻启动时,起动电流为额定电流的2~3倍.绕线型异步电动机无触点变阻器启动电流为额定电流的1~1.5倍.
它们之间到底有什么区别?电动机的启动电流到底是额定电流的多少倍呢??请专家给我指点!!!!
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “直流电动机取1.7”?
    可控硅整流器控制的直流电动机?如果是恒压直流电源直接全压起动的直流电动机,其最大起动电流在17倍以上!!!
    2007-07-13 00:02:13
  • 炉火
    炉火 板凳
    我们一般都会有限制启动电流的措施,常规下启动电流倍数还是按鼠笼式电动机取5~7,绕线型电动机取2~3,直流电动机取1.7,电焊变压器取3,我们一般都是这样来算。再要具体那就要实测了!
    2007-07-12 22:01:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助商业街单体建筑的配电方案
我最近在做一个商业街上的单体建筑。总建筑面积11000多平米,地下一层(带1000多平米的车库),地上三层。没有室内的楼梯间,没有配电间,没有设备房。车库出口处有一个消防控制室。开间的面积从60平米到600平米不等。甲方要求集中抄表,配电到用户箱。 我现在的想法是按80~100VA/平米配电,开间面积越大,取值越小。功率因数取0.8,需要系数取0.85,按计算电流的1.3倍选取YJV22的电缆,电缆的截面不超过4x240,从商业街上的箱式变电站引5条低压电缆(箱变还未设计。我准备在单体建筑设计完成后再做它。到时候还要再跟各位请教)。
